| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Höhe Bearbeitungszeichen (1943 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusemmen, wer kann mir bei folgendem Problem behilflich sein: wenn ich mit Mechanical2004 eine neue Zeichnung mittels Vorlage.dwt erstelle dann macht mir Mechanical2004 beim setzen der Bearbeitungszeichen diese fast doppelt so groß wie normal. Wo kann ich in der Vorlagedatei dieses einstellen? Werner Geistl
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Was ist denn "normal"? Welche Norm wird in der Neuen Zeichnung (welche Vorlagedatei?) und in einer "funktionierenden" Alt-Zeichnung verwendet (mal in AMOPTIONEN nachsehen). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kenne die genauen Werte für normal nicht da ich für gewöhnlich nicht Detailiere aber wenn die Bearbeitungszeichen größer als die Schrifthöhe 5mm ist dann ist das nicht normal! Die Vorlagedatei haben wir von unserem Kunden vor ca. 1 Jahr bereitgestellt bekommen und seitdem hat das auch funkzioniert. Die Vorlagedatei wurde von uns auch nicht verändert weshalb es mich wundert daß nun die Bearbeitungszeichen immer ca. doppelt so groß sind. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 18. Apr. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi, Weil jemand dran gedreht hat. Doppelclick doch mal auf DIN (wie im Bild) und setze den Text/Pfeil, wie Du ihn haben willst. Oder setze es so, dass die Symbole mit dem Bemassungsstil verbunden sind. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, Dein Tip war genau richtig . Wenn ich auf DIN einen Doppelklick mache dann erscheint hier die Texthöhe 7mm und die habe ich auf 3.5mm gestellt. Nun funktionierts einwandfrei! Danke Dir, natürlich auch den anderen die sich an diesem Thread beteiligt haben! Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
