| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: altes Problem: Normteile stutzen ohne aufzulösen (2580 mal gelesen)
didu812 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 20.10.2005
erstellt am: 04. Apr. 2007 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, soeben Mechanical 2008 installiert: leider voll enttäuscht: mein altes Problem: Normteile zu stutzen ohne sie aufzulösen ist leider noch immer nicht gelöst... oder hat bitte jemand Infos??? danke Rotsche [Diese Nachricht wurde von didu812 am 01. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005 Intel Xeon, 12x 2.8 GHz, 24 GB RAM Win 7 Enterprise 64-Bit, Quadro 4000, AutoCAD Mechanical 2010 SP4, SolidWorks 2011 SP4.0
erstellt am: 05. Apr. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didu812
Hallo Rico, ich arbeite zwar noch mit Mechanical 2007, versuch doch mal folgendes: Profil erstellen, Dreieck o.ä. zeichnen, Dreieck an die zu stutzende Stelle schieben, mit _am2dhide das Dreieck als Vordergrung wählen, automatisch Hintergrund anwählen, fertig. Ist zwar etwas umständlich, aber das Profil bleibt ein Mechanical Objekt. Ich hänge mal eine Datei an, auf der Du sehen kannst wie ich das mache. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! (Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didu812
Benutzt Du die mech. Struktur?? Da werden nämlich Ansichten statt Blöcken erstellt, wenn Du ein Normteil einfügst, wird die Komponente plus Ansicht erstellt und verhält sich im ersten Moment noch wie ein Block (im Hintergrund ist's wahrscheinlich auch noch einer)... heißt, alles beim Alten, per Doppelklick kommst Du zurück in den Normteil-Dialog... Jetzt hast Du aber auch noch die Möglichkeit, im Mechanical Browser die jeweilige Normteil-Ansicht zu marken und per rechte Maustaste/Bearbeiten/Verknüpfung lösen machst Du aus der Normteilansicht mitsamt Intellenz eine normale Ansicht, die Du bearbeiten kannst... Falls Du die mech. Struktur nicht benutzt, lautet meine Antwort: Nein, das geht nicht - vergiss alles was ich gesagt habe. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
didu812 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
didu812 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Skyhorse87 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 08.10.2008
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didu812
