| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Bemaßungstile Löschen (568 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-Experten. Ich möchte eine Zeichnung in eine andere hereinholen. Dazu soll in der ersten Zeichnung keinerlei Bemaßungstile enthalten sein, da sie mir die in der zweiten Zeichnung vorhandenen überschreibt und nicht mehr so sind, wie ich sie haben will. In der ersten Zeichnung sind alle Blöcke aufgelöst un dkeine Bemaßung sichtbar. Trotzdem sagt er, dass er die Stile nicht löschen kann, da sie in Benutzung sind. Wer kann helfen? Gruß, uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, schau mal, ob noch irgendwo Layer gefroren sind. Normal ist das sich auch im Mechanical jeder Bemaßungsstil, der nicht verwendet wird Bereinigen (also aus der Zeichnung entgültig entsorgen) lässt. Wenn Du nichts findest kannst Du nur mal die Zeichnung zum prüfen posten, wenn die nicht geheim ist Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hilft ...Hilfsmittel->Optionen->AM:Normen->Bemaßung-> Haken raus bei Voreingestellte Bemaßungsstile verwenden .. weiter? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hi, GRIPBLOCK = Systemvariable Steuert bei der Auswahl die Anzeige von Griffen an verschachtelten Objekten in Blöcken. 0 - Weist nur dem Einfügepunkt des Blocks einen Griff zu. 1 - Weist den Objekten innerhalb des Blocks Griffe zu. Gruß Angelika
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für Deine Hilfe, aber das war es nicht. Zum Fangen benötigt man keine Griffe. D.h. in der bewußten Zeichnung gibt es zwei Blöcke. Bei einem kann ich alle Details fangen und beim anderen nicht. Ich vermute, da ich sie beide aus dem 3D- Pro-E abgeleitet habe, dass die Linien nicht auf Z=0 liegen oder so etwas in der Richtung, also ein Datensalat intern. Keine Ahnung. Wüscnh Dir eine gute Zeit, Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
