| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Neue Norm in Normteile-Datenbank einfügen ? (1078 mal gelesen)
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, neue Normen in die Datenbank einzupflegen? Wir nutzen z.B. häufig die DIN 6340 statt der DIN 9021. Muß ich eine neue *.val-Datei erstellen; wenn ja - wie verknüpfe ich die mit der Normteiledatenbank... Gruß Martin
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Hallo Martin, man kann von einem vorhandenen Normteil die Wertedateien bearbeiten (z.B. mit einer neuen Größe des Teils ergänzen). Mit dem über AMSTDPLIBEDIT aufgerufenen VAL-Editor bearbeitet man die Normteilidentifikation und die physischen Eigenschaften. Aber eigenen neue Norm-Teile erstellen kann man meines Wissens nicht. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, wenn ich in der Datenbank eine neue Tabelle (mit den Abmessungen der Normteile) erstelle und auf 'Speichern unter...' klicke, zeigt mir ACAD an, daß es sich um eine *.val-Datei handelt. Daher kam mein Gedanke, daß man vielleicht eine *.val erstellen könnte und diese irgendwie mit ich weiß nicht was verknüpft, so daß diese dann auch bei den Normteilen zur Auswahl steht. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Hi Martin, leider ist das nicht so einfach... Eigentlich braucht man für die Normteilerstellung eine Variantenkonstruktion und die ist im Mechanical nicht enthalten... Ganz früher unter GENIUS gab es eine Zusatzapplikation GENIUS VARIO, damit konnte man eigene Teile erstellen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
