| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schraffur Inselanzeigestil (976 mal gelesen)
KSF Mitglied Selbständig
Beiträge: 43 Registriert: 25.01.2006 AutoCAD 2011 Windows 7-64 Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Idee, wo man bei der Schraffur die Inselanzeigestil von Normal auf Außen bleibend einstellen kann? Es ist bei mir AutoCAD 2006 nur möglich den Stil nachträglich einzustellen bei Ändern/Objekte/Schraffur. mfg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSF
Hi, Du kannst über die Vordefinierung des Schraffur-Musters auch den Inselerkennungsstil ändern: Befehl: HPNAME Neuen Wert für HPNAME eingeben <"ANGLE">: ansi31,_o Hier wird das Muster Ansi31 und die Inselerkennung auf aussen eingestellt. Beim nächsten Aufruf des Schraffur-Dialogs ist dies dann auch voreingestellt. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
