  AutoCAD Mechanical
  Ungefähr Zeichen bei Bemassung
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Ungefähr Zeichen bei Bemassung (5156 mal gelesen)
manuel33
Sehen Sie sich das Profil von manuel33 an!   Senden Sie eine Private Message an manuel33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuel33
ACAD Mech 2004
P4 3,2GHz 2GB RAM
XP SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie bekomme ich das Ungefähr (~) Zeichen vor eine Bemassung ohne das es hochgestellt wird?
Gibts da einen Nummerncode?
Manuel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuel33 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. wenn du im Eingeschaftsfenster ( Befehl : _properties) bei Textüberschreibung "~<>" eingibst ?
.. oder das gleich im Bemaßungsdialog schreibst...
Wie machst du es denn bisher? .. welchen Font verwendet der Schiftstil für deine Bemaßungen?
      - Thomas -
manuel33
ACAD Mech 2004
P4 3,2GHz 2GB RAM
XP SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das Ungefähr Zeichen so reinschreibe, also zuerst Bemassung erstellen, dann doppelklick auf die Bemassung, dann wird das Zeichen hochgestellt dargestellt.
Verwende isocp.shx
Scheint so als wenn es damit nix wird, oder?
Anderen Schriftstil einstellen?
