  AutoCAD Mechanical
  Layergruppensteuerung komfortabler nutzbar?
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Layergruppensteuerung komfortabler nutzbar? (694 mal gelesen)
Mc_Gyver007
Sehen Sie sich das Profil von Mc_Gyver007 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die Layergruppensteuerung per Direktbefehl aufrufen können, am liebsten per programmierter Funktion an meiner 3D Maus. Kennt jemand eine Möglichkeit zum Direktaufruf? AMLAYER bringt standartmässig die Layerverwaltung. Zum Layergruppenverwaltung muss man ja oft noch auf das entsprechende Register drücken.
Gibt es vielleicht Tools mit denen man ähnlich Bildschirmmenü die Layergruppen mit ihren Steuerungsfunktionen permanent als Leiste einblenden kann?
Gruss von Andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mc_Gyver007 10 Unities + Antwort hilfreich
^C°C-amlayer;G; ..... auf einen Button wär ne Möglichkeit... ansonsten .. das meiste ist programmierbar( bedarf dann aber mal einer konkretisierten Aufgabenstellung)
  - Thomas -
Mc_Gyver007
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort! Leider funktioniert diese Syntax >>> ^C^C-amlayer;G; <<< bei mir nicht, mir werden lediglich in der Befehlszeile die entsprechenden Optionen angeboten.
Andreas
CADmium
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mc_Gyver007 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. je nachdem, was diu willst mußt du die nachfolgenden Optionen auch noch in die Zeile packen. Was verstehst du unter "Verwaltung" .. ?
  - Thomas -
Mc_Gyver007
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
das habe ich blöde formuliert, ich meinte die Layergruppen-Steuerung.
Diese hätte ich gerne auf Knopfdruck.
Also diesen Anblick auf Knopfdruck (siehe Anhang)------------>
Mit AMLAYER bekomme ich die Box, ich möchte allerdings auch immer das richtige Register angezeigt bekommen (ohne es nachträglich auswählen zu müssen).
Zur Nachfrage der konkretisierten Aufgabenstellung: Eine Palette wie zB. die Eigenschaften-Palette. Sie sollte permanent einblendbar sein (gern auch ausblendbar) mit Ankern rechts/links, alle Layergruppen untereinander darstellen und alle Funktionen der Layergruppen-Steuerung bereitstellen.
Das ist natürlich eine Wunschvorstellung von mir, der ich in letzter Zeit immer mehr mit Layergruppen arbeite.
Gruss von Andreas
