| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Unsichtbar (725 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Eigentlich handelt es sich um eine MDT-Zeichnung, aber es geht um eine Mechanical-Funktion, darum frage ich hier: Ein Oberflächenzeichen hat die mit Liste abfragbare Eigenschaft "Unsichtbar" und stört bei der Zeichenarbeit. Natürlich sieht man es nicht und kann es auch nicht so einfach auswählen (es ist ja auch wirklich unsichtbar). Nun meine Frage: Wie kann man diese Eigenschaft "Unsichtbar" wieder einfach und rasch rückgängig machen? Hat Jemand eine Idee wie Sowas entstehen konnte? Hier noch ein ein Auszug aus Liste: ACMSURFSYM Layer: "AM_5" Bereich: Papierbereich Layout: Layout1 Unsichtbar Referenz = 365A Normale Richtung: X= 0.00, Y= 0.00, Z= 1.00 X-Richtung: X= 0.00, Y= -1.00, Z= 0.00 Skalieren: 2.00 Texthöhe: 3.50 Einfügepunkt: X= 413.44 Y= 437.76 Z= 0.00 Standard: DIN Abgeleitet von: DIN ISO 1302 - 1992 Es handelt sich um eine ganze Reihe von Zeichnungen, die damit "infiziert" sind, leider. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
..wahrscheinlich hat da eine Appli ( oder ein Prog .. z.B. hat ein Herr Thomas Krüger im ACM3/06 so eine Toolsammlung veröffentlicht ) die Property "visible" manipuliert. Mechanical nutzt das auch um zum Bsp die Rahmeneckpunkte zu kennzeichnen.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also eine Applikation kann's nicht gewesen sein, da die Daten hier im Haus erstellt wurden und wir Sowas nicht haben. Es müssen schon wir selber den Unsinn veranstaltet haben, wie und wodurch sei noch eine andere Sache. Aber Dein Hinweis auf ein Property "visible" ist interessant. Kann man das irgendwie manuell angreifen und verändern? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi, dann müßte aber in der Zeichnung die Mechanical Strukur aktiv sein? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ja, dazu hab ich dir ne Mail geschickt
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Hier eine Beispieldatei. Ich habe Alles rausgelöscht, und das Problem bleibt trotzdem bestehen: Wenn man ein Oberflächenzeichen einfügt mit der Option "Mehrfachsymbol" wird das unsichtbare Zeichen 12.5 mit angezeigt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
