| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: RefEdit (1543 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß mal wiede eine Frage stellen, da ein Kollege von mir Probleme hat. Gibt er in der Bearbeitungsleiste ein refedit oder _refedit kommt die Meldung "Unbekannter befehl ..., drücken Sie die F1 Taste" Vor kurzem hatte er das auch mit einen anderem Befehl "Blockerstellen" den Befehl habe ich jetzt nicht, da ich mit Tablett arbeite. Das Problem hat sich geklärt durch Eingabe von Wblock, Block gewählt und abbrechen. Das hilft jetzt aber nicht. Ich glaube er hat irgendwo was verstellt, nur wo? Wie bekomme er den Befehl zur Blockbearbeitung wieder hin? Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Funktioniert der Befehl Rechteck / _rectang ?? wenn nicht, dann liegt es daran das er die Dateien im Programmordner (zB. ..Programme\ACAD2006\) NICHT lädt ! Teste es mal "per Hand" : APPLOAD nutzen und alle aufgelisteten Dateien damit nachladen.. Ich hatte es auch schon mehrfach, auch immer wieder hinbekommen, jedoch kein Patent-Rezept wie man das wieder hinbekommt. Im Schlimmsten Fall nimmt man diesen Ordner einfach mal zu seinen Supportordnern hinzu ! Optionen/Dateien/Supportordner.. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 14. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, bei Appload wird der Ordner angezeigt wo unsere persönlichen LSP Dateien sind. Im unteren Ordner habe ich einige Ordner gesehen MDT6\acadm MDT6\acadm\gen Mdt6\Support aus diesen ordner haben wir alle LSP Dateien geladen ohne Erfolg. Es steht dort auch nur der Ordner MTD6 aber dort sind keine LSP Dateien. Unter Optionen stehen die gleichen Ordner wie an meinem Rechner. Die beiden Rechner unterscheiden sich nur dadurch das ich mit Tablett arbeite und er ohne. (Zu Hardware kann ich nichts schreiben) Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt habe ich gerade nohmal genau auf meinen und den Rechner vom Kollegen nachgesehen. Er hatte die Ansicht beschränkt auf lsp. Der Kollege hat das Problem inzwischen gelöst. Er hat ein Profil von Autocad geladen, da ging die Blockbearbeitung, danach hat er wieder sein Profil geladen und es ging immer noch. Vielen Dank für Deine Bemühungen. Gruß Hajo
