| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: DXFOUT => Fehler (889 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1 Inventor Series 11, SP 2 Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WBF, ich habe seit neuestem (seit Mechanical 2007?) Probleme mit dem Befehl _DXFOUT: nach dem Öffnen kommt oftmals (leider nicht immer) eine Meldung, dass das DXF-File fehlerhaft ist, obwohl ich das per DXFOUT aus Mechanical generiert habe. Ich habe mir ein benutzerdefiniertes Werkzeug generiert, das mir nicht benötigte Layer aus einer Inventor-Abwicklung löscht, die Datei prüft und bereinigt und anschließend als DXF abspeichert: ^C^Cmodell;_.zoom;g;dellayer;IV_TANGENT,IV_ARC_CENTERS,AM_7,IV_FEATURE_PROFILES_DOWN;j;_audit;j;bereinig;_DXFOUT; Ich habe nun das DXFOUT durch sichals ersetzt - damit gab es bisher keine Probleme. Allerdings muss ich hier das Format jedesmal auf die gewünschte DXF-Version stellen. Da ich auch mit DWG-Dateien arbeite, möchte ich das generelle Dateiformat nicht umstellen. Gibt es eine Möglichkeit, mein "Makro" so anzupassen, dass automatisch DXF als Ausgabeformat erscheint? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olaf, es könnte an den DWGs liegen, die Du in DXF zu wandeln wünschst. Man sollte vor jedem Konvertieren die DWG auf Herz und Nieren prüfen um mit- oder eingeschleppte Fehler zu eliminieren. Du kennst die Prozedur: * Datei mit Wiederherstellen öffnen - egal was ACAD dazu sagt speichern. * Datei Prüfen - Prüfen und Wiederherstellen sind unterschiedlich und nur wenn Beide angewendet werden kann man davon ausgehen, daß die DWG fehlerfrei wird. - Egal was ACAD dazu sagt speichern. * Datei Bereinigen - alles raus was nicht gebraucht wird, Häkchen bei verschachtelte Blöcke nicht vergessen. Anschließend speichern. * Datei Prüfen - ist erforderlich, weil vielleicht Fehler in Verschachtelungen waren... Anschließend speichern. Erst danach Konvertieren. Kannstja mal testen, ob es Besserung bringt - in jedem Falle hast Du saubere, verschlankte Zeichnungen gewonnen. Gruß Angelika *
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich generiere mir die DXF-Files direkt aus Inventor - ich habe also kein DWG-File. Ich erzeuge die Dateien direkt aus dem Blechteil in Inventor durch RMK auf die Abwicklung und "Speichern unter". Ist es evtl. sinnvoll, den Umweg über ein DWG-File zu gehen? Kann es sein, dass der Fehler bereits aus dem Inventor kommt? Kann ich dann "DXFOUT" wieder verwenden? In der Hilfe gibt es nur noch einen Verweis auf "SICHALS". ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olaf, wenn Du das direkt aus Inventor generierst, solltest Du mal bei den Inventorianern fragen. Sicher weiß da jemand welche Macken der DXF-Generator dort haben könnte... Wenn Du aber ein DXF- oder DWG-File dann im Mechanical verwendest ist die Prozedur immer einsetzbar, um nach Fehlern zu suchen. DXFOUT gibt es noch, einfach in die Befehlszeile eintippen und ENTER... genauso DXFIN. Weiß nicht, warum die in der Hilfe immer mal versuchen die Leute zu verwirren - vielleicht WINDOWS-Klicker-Fans, die nicht mit der Tastatur umgehen können? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Anzeige.:
