| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Anwachsende Dateigrößen Acad (798 mal gelesen)
richy_Bonn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 14.06.2005 ACAD-LT2002 mit Windows XP
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben seit einigen Tagen ein gravierendes Problem mit AutoCAD. Da sich das Problem rasend schnell ausbreitet und zwischen den Zeichnungsdateien weitervererbt wird, muß eine schnelle Lösung her. Wir haben Entwürfe, die auf irgendeine Art verseucht sind. Kopiert man aus diesen Entwürfen eine einzelne Linie in eine andere Datei, dann wird deren Speichervolumen mehr als verzehnfacht und an der neuen Datei "klebt auch die Seuche". Bei einer fertigen Einzelteilzeichnung wird z.B. durch Hinzukopieren einer einzelnen Linie aus einer solchen "verseuchten Datei" die Dateigröße von 40KB auf 823KB angehoben. Das Problem vererbt sich rasend schnell weiter, weil wir ständig Einzelheiten zwischen verschiedenen Entwürfen hin und her kopieren und dann aus den Entwürfen Einzelteile erzeugen. Wir arbeiten seit Jahren mit ACAD-LT2002 und haben das Phänomen soweit nachvollziehbar seit ca. 2 Wochen. Wir haben auch ACAD-2006Mechanical, damit tritt das Problem auch auf. Sämtliche Bereinigungsversuche und vergleichen von Einstellungen zwischen "kleinen" und "großen" Dateien haben nichts ergeben. Das Problem tritt auch an sämtlichen Arbeitsplätzen auf, ist also nicht an lokale Systemeinstellungen gebunden. Auch wenn man nur einen Text rüberkopiert, tritt der Effekt auf. Wer kann helfen ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richy_Bonn
PROXYSHOW-Systemvariable ACADhilfe lesen, und testen - falls das den Fall aufklärt im Forum 54 (Acad) nach "Proxy" suchen (nicht unbedingt nach dem User"Proxy") Kurz: Ich tippe auf Proxy´s ! (oder: Da ja mit Acad2002 gearbeitet wird: schonmal alle LAYERFILTER gelöscht ? auch hier evtl: Suche im Forum 54..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richy_Bonn
Hi richy_Bonn, auch DWG's sind nicht unbedingt vor Viren gefeit... Ihr habt aber sicher einen Virenschutz? - Wenn nicht, dann unbedingt einen anschaffen und sicher stellen, daß Ihr keine Viren-Seuche habt. Zum Schnelltest geht z.B. AVIRA - gibt es für den Hausgebrauch kostenlos, für Firmen wird dann aber ein Obulus fällig Dann würde ich erstmal suchen, ob nicht irgendwie Layerfilter eingeschleppt wurden die Keiner braucht... Des weiteren, es könnten ja auch 3D Elemente eingeschleppt sein - Ihr denkt Ihr habt ne Linie - klar in der Draufsicht sieht das so aus ... also mal die Zeichnung(en) in einer ISO-Ansicht anschauen... Dann könnt Ihr auch mal Bereinigen, wer weiß was sonst noch an ungenutzten, benannten Objekten irgendwo dran hängt... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richy_Bonn
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke erstmal für die Antwort. Natürlich haben hier alle Arbeitsplätze einen Anti-Viren-Schutz, der regelmäßig aktualisiert wird. Es hat auch nichts mit 3D-Objekten zu tun. Man kann jede beliebige Zeichnung nehmen und aus einer der "verseuchten" Dateien eine beliebige Linie oder einen Text mit Drag&Drop rüberziehen und die Dateigröße explodiert. Wir haben es auch mit völlig nackten Dateien probiert, in die wir nur einen Bemaßungstext oder eine Linie einkopiert haben. Eine Zeichnungsdatei mit einer einzelnen 50mm langen Linie und sonst nichts hat dann eine Dateigröße von annähernd 1MB. Gerade im Moment habe ich festgestellt, daß es wahrscheinlich an den Layerfiltern (mit denen wir nie bewußt arbeiten) hängt. Eine Zeichnung mit 6 Standardfiltern hat nach dem Hinzufügen einer Linie aus einer "verseuchten" Datei plötzlich mehr als 150 Filter. Ich nehme an, die Filter wurden aus einer Zeichnung eingeschleppt, die uns ein Kunde geschickt hat. Wie kann man die Filter einfach aber ev. selektiv löschen, ohne jeden einzelnen anzufassen in der Layer-Steuerung ? Kann man das versteckte und unbeabsichtigte Mitkopieren der Filter zwischen den Dateien durch eine einfache Einstellung verhindern ? Vielen Dank schonmal für die Hinweise. Gruß, Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richy_Bonn
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Problem lag definitiv an den Layerfiltern. Es sind mehrere hundert, eingeschleppt mit einer Kundenzeichnung. Wie kann man die in LT2002 in einem Schritt löschen ? Alle Tools, die ich gefunden haben, sind in Lisp und laufen nicht in LT. Zur Not könnten wir den Umweg über ACAD2006Mech gehen. Die meisten User haben aber nur ACAD-LT2002 auf dem Rechner. Gibt es auch ein entsprechendes Tool für LT? In der Layersteuerung von LT kann man die Filter nur mühevoll einzeln löschen. Kann man das ungewollte Mitkopieren der Filter im Hintergrund unterbinden ? Die wachsen ja sonst unbemerkt wieder ständig additiv an. Wir verwenden selbst keine Layer-Filter, arbeiten aber sehr viel mit externen Dateien, die uns Kunden zuschicken. Gruß, Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richy_Bonn
in neueren Versionen werden diese nicht mitkopiert... in Acad2002 schon. Tools gibt es dafür 2 Stuck, beide laufen in der "Vollversion", eines davon läuft mit einem (Achtung Suchbegriff für das AuotCAD-LT Forum EXTENDER auch auf Acad-LT. Also - im Forum über den Extender informieren (sollte jeder LT-Usser ) und dann ab zu CADwiesel, Tool zum Layerfilter löschen holen und laden. In der Befehlszeile nachsehen mit welchem Befehl gestartet werden muß ! Nebenbei: GENAU Dieses Thema gab es bereits öfters im LT(53) bzw. Acad-Forum(54) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
