| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Struktur Mechanical 2007 (1811 mal gelesen)
HGJ Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 05.02.2007 Autocad Mechanical 2009 Hewlett-Packard HP xw4400 Workstation Pentium(R) D CPU 3,4GHz , 2,00 GB RAM Grafikkarte NVIDIA QUADRO FX 1400<P>XP Professional Service Pack 2
erstellt am: 05. Feb. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen :-) ich bin neu in diesem Forum, Ich benötige Hilfe bei der Arbeitsweise mit der Mechanischen Struktur. Ich selber habe länger Zeit mit der Blocktechnik gearbeitet.Bei der Struktur habe ich jedoch Probleme sobald ich einige Teile zusammengebaut habe und mit verdeckt Situationen arbeite wird alles total langsam, die Datei bläht sich fürchterlich auf. Große Zusammenbauzeichnungen scheinen mir unmöglich. Hat jemand Erfahrung mit großen Zusammenbauzeichnungen?? Oder sind diese mit der Struktur nicht machbar.
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HGJ
Hallo HGJ, willkommen im Forum. Aber Du hast Dich vertan, hier ist das Mechanical Desktop-Forum, das ist 3D Konstruktion. Du schreibst ausdrücklich von Mechanical 2007 und Mechanischer Struktur. Der Mechanical Desktop-Browser ist aber was ganz anderes als der Mechanical Strukturbrowser im Mechanical 2D. Ich verschiebe Dich mal in das richtige Forum: AutoCAD Mechanical
Dort sehen wir dann weiter. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HGJ
Hallo HGJ, also die Arbeitsweise mit der Struktur ist natürlich schon anders als die Vorgehensweisen bisher, wenn Du jetzt erst mit Struktur anfängst. Zuerst mal ist ganz wichtig nie Struktur und Block"Struktur" zu mischen das funktioniert nicht - die Beiden vertragen sich einfach nicht!(Hoffe das ändert sich - aber seit es Struktur gibt, bis zu Mech 2007 ist das so. Weiterhin kann es Probleme bringen, wenn Du "alte" Mech-DWG's mit verwendest, oder Teile daraus, die nicht migriert wurden. Für das grundsätzliche Arbeiten mit der Struktur, würde ich Dir eine Schulung und/oder wenigstens ein Mechanical Buch empfehlen, daß diese anhand von Beispielen erläutert, denn das ist hier nicht in 2 Sätzen erklärt. Einiges kannst Du sicher in der Mechanical Hilfe rauslesen und in den zughörigen Beispielen erkennen. Auch solltest Du beim Verdecken drauf achten, das da nicht mal AM2DHIDE und mal AMSHIDE in den Zeichnungen auftaucht - AM2DHIDE ist zu verwenden, wenn man ohne Struktur arbeite wie in den ganz alten Releases und AMSHIDE sollte man tunlichst nur in Struktur-Zeichnungen einsetzen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
HGJ Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Tipps Aber Frage wäre noch wie bekomme ich wirklich alle Blöcke aus der Zeichnung heraus. Schnellauswahl der Blöcke und auflösen anschließendes Bereinigen reicht das aus??? Kann man wirklich große Zeichnungen erstellen mit der Struktur?? Ich meine Gesamtzusammenstellungen von Produktionsanlagen mit den Außmaßen von 60 Metern x 25 Metern. GRUß HGJ
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HGJ
Hallo HGJ, also es gibt ein Tool im Mechanical, daß Blockstruktur in Mechanical Struktur umwandeln kann - wie gut - das muß jeder für sich feststellen. Die Mechanical Hilfe sagt: Verwenden Sie den Befehl AMSMIGRATE, um das Dialogfeld Methoden für die Migration von Strukturen zu starten, in dem AutoCAD Mechanical-Objekte in Mechanical-Strukturen konvertiert werden. Diese AutoCAD Mechanical-Objekte stammen aus Zeichnungen, die mit einer AutoCAD Mechanical-Version erstellt wurden, die keine Mechanical-Struktur unterstützt, oder Zeichnungen, bei deren Erstellung die Strukturoption deaktiviert war. Tipp von mir: Um den Befehl zu verwenden muß man vorher die am_migr.arx laden. (Menü Hilfsmittel - Anwendung...) die Datei sollte sich im Haupverzeichnis vom Mechanical befinden (oder einfach mal im Installationsverzeichnis und Unterverzeichnissen von Mechanical suchen). Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
HGJ Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Danke für deine Antwort:-) Das Migrationswerkzeug ist ja ganz nett! Kann man auf jeden Fall gebrauchen.Doch für meine weitere Arbeitsweise werde ich wohl doch wieder auf Blöcke umsteigen.Der Grund für diese Entscheidung liegt einfach darin das ich kein Chance sehen große Zeichnungen mit verdeckt Situationen zu erstellen. Desweiteren kann einen der Strukturbaum bis an den Rand des Wahnsinns treiben. Wer soll sich denn da nach einem halben Jahr wieder zurechtfinden?? mfg HGJ Aufgeben niemals. Also falls jemand wirklich gute Erfahrungen bei großen Zeichnungen mit der Struktur gemacht hat,sollte Sie oder Er sich outen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HGJ
Hallo HGJ, verwirf die Struktur nicht einfach so. Ich weiß, daß der Anfang damit nicht leicht ist. Ich weiß auch, daß viele Firmen sie nicht nutzen können/wollen, weil viel zu viele schon über X-Versionen seit GENIUS mitgeschleppte DWG's da sind, die nie migriert wurden und das nun nicht mehr überstehen... Aber ich empfehle Dir einen Lehrgang zum Umgang mit der Struktur, erst wenn man mit der Struktur wirklich umgehnen kann, kann man sagen sie ist nutzbar oder zu verwerfen! Der Strukturbaum wird übersichtlich, wenn man ordentlich und konsequent jedes Element mit sprechenden Namen versieht - Blöcke würdest Du auch nicht Block 01, Block 02 oder so nennen... Man muß auch nicht alles immer anzeigen! - Grundelemente mit Ordnern oder Komponenten strukturieren - Normteile werden automatisch als Komponente erstellt Achte auf die Schalter Oben-Unten (zum editieren einschalten) und Unten-Oben (zum arbeiten mit Komponenten verwenden) unter dem Zeichenfensten. Verdecktsituationen immer in der Baugruppe erstellen... Gruß Angelika
HGJ Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika wieder einmal Danke für deine Antwort. Ich bin natürlich nicht ohne Lehrgang an die Struktur herangegangen. Es wird auch immer davor gewarnt Struktur und Blöcke nicht zu vereinigen. Die Tipps die Du in deiner letzten Antwort gegeben hast habe ich eigentlich auch immer befolgt. Sprich eindeutige Namen,Ordner,Strukturbaum einklappen,nur Komponenten anzeigen lassen,Strukturbaum filtern, verdeckt Situation in der jeweiligen Baugruppe speichern usw. Auch wurden die Zeichnungen nicht aus Alt Zeichnungen erstellt sondern nur mit Mechanical 2007 und wirklich Neu. Mein größtes Problem ist immer noch das verlangsamen der Zeichnung bei vielen verdeckt Situationen. Mir ist auch bewußt das ich diese verdeckt Situationen ausblenden kann und dadurch die Bearbeitungszeiten wieder verkürzen kann.Aber meine Zeichnungen werden einfach zu groß dafür.Die blähen auf 20 bis 30 MB auf.Bei der herkömlichen Blocktechnik waren die vielleicht mal 2-3 MB groß. Aber ich gebe dir vollkommen recht man sollte die Struktur nicht leichtfertig verwerfen. Ich frage mich nur warum sich noch kein Anwender gemeldet hat der wirklich gute Erfahrung mit großen Zeichnungen bei der Struktur gemacht hat. Oder ein Anwender der die gleichen Probleme hat. GRUß HGJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 09. Feb. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HGJ
"Ich frage mich nur warum sich noch kein Anwender gemeldet hat der wirklich gute Erfahrung mit großen Zeichnungen bei der Struktur gemacht hat. Oder ein Anwender der die gleichen Probleme hat. " Vielleicht, weil wir unsere "wirklich" grossen Zeichnungen mit Inventor machen DUCK UND WEG ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HGJ Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das sieht ja nicht schlecht aus. Ich denke Invetor könte wohl die bessere Wahl sein.Leider muß ich mich aber noch mit Mechanical 2007 herumschlagen.Ich sprach allerdings von einer Mechanical Struktur.Das hat meines Wissens nicht mit der Inventorstruktur zu tun.Die ja wohl offensichtlich funktioniert. Trotzdem Danke für die Antwort
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
AndyS Mitglied Techn Zeichner
Beiträge: 36 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HGJ
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hallo HGJ,..., weil viel zu viele schon über X-Versionen seit GENIUS mitgeschleppte DWG's da sind, die nie migriert wurden und das nun nicht mehr überstehen...
Hi, aber genau das ist der entscheidende Knackpunkt. Ich bin noch keiner Fa. begegnet, welche nicht über einen mehr oder weniger großen Bestand an "Altzeichnungen" verfügt und / oder mit anderen Firmen Zeichnungsaustausch betreiben müssen, wo nicht mit der Struktur-Funktion gearbeitet wird. Und gerade da fangen die Probleme an. Ich kann nur davon abraten, ältere DWGs zu versuchen in Richtung Struktur "umzustülpen". Da gibt es Probleme en mass.
Auch wenn die Struktur so langsam brauchbar wird (das war sie in den ersten Mechanical Versionen nicht!), ist diese Funktion meiner Meinung nach schlicht und ergreifend aus einem Grund unbrauchbar: Die Zeit. Die Funktion ist viele Jahre zu spät gekommen. Und wer heute strukturiert arbeiten möchte, ja, der arbeitet halt mit dem Inventor *auchduckundweg* [Diese Nachricht wurde von AndyS am 23. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AndyS am 23. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
