| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: amgdt.shx (1582 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte mich erst einmal kurz vorstellen. Ich war bis jetzt meistens im Inventor-Forum aktiv, da ich aber in einem Ausbildungsbetrieb arbeite und hier auch Mechanical angeboten wird, möchte ich auch einmal dieses Forum nutzen. Folgendes Problem: Beim Einfügen von Form- und Lagetoleranzen, speziell bei der Benutzung von Sonderzeichen erscheint anstelle des Durchmesserzeichen ein "n". Habe die entsprechenden Beiträge im Forum schon gelesen. Die amgdt.shx und die amgdt.ttf sind vorhanden. Die amgdt.shx liegt im Verzeichnis MDT 2006/Fonts und die amgdt_.ttf liegt im Verzeichnis winnt/fonts.Der entsprechende Pfad für die.shx Datei ist in den Mechanical-Optionen vorhanden. Leider weiß ich mir jetzt nicht mehr zu helfen und benötige Eure Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo Andreas, Du hast nicht eingetragen um welche Version Mechanical es sich handelt? Schau mal nach, ob etwa ein Häkchen bei Bigfonts verwenden drin ist - einfach Befehl: Stil an der Eingabeaufforderung eingeben. Häkchen raus und das am besten in der DWT auch machen, damits nicht wieder vorkommt bei neuen Zeichnungen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, wir arbeiten mit der Version 2006. Ich habe auch schon "Stil" in die Befehlszeile eingeben, um den Stil "ACDINGDT" zu kontrollieren. Es war BigFont nicht aktiv gesetzt. m.f.G. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo Angelika, habe in der Befehlszeile "fontalt" eingegeben und anstelle der simplex.shx die amgdt.shx gesetzt. Jetzt kann ich wieder Sonderzeichen in die Form-und Lagetoleranzen eigeben. Hat der Wechsel von simplex zu amgdt eventuell andere Konsequenzen ? m.f.G. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
