| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Ausgabeort (Plotter) ständig geändert (1061 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen!!! Situation: Netzwerk, Plotter und etliche Drucker am Netz. Alles Windowsrecher (XP SP2) und AutoCAD Mechanical 2006 (SP2). Problem: Wenn man auf dem Plotter drucken will, muss man den Drucker aus der Liste auswählen und drucken. Bisher war es so einfach. Seit einigen Tagen verstellt er immer den "Ausgabeort", wenn man den großen Plotter auswählt von xerox____ auf "LPT 3", dann kann man nicht mehr drucken. Geht man im Plotmenü auf "Eigenschaften"->Anschlüsse, kann man es wieder zurückstellen und er fragt einen, ob er das nur auf aktuellen Plotter anwenden soll oder in die zentrale, auf dem Server liegende pc3-Datei speichern soll. Egal was ich auswähle, das Problem taucht immer wieder auf. Immer wieder wird von xerox____ auf LPT3 umgestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hallo nettertyp, nanu - nennt sich netter Typ und schreit uns an? Ich meine drei Ausrufezeichen sagen dann schon Du meinst Sch... Tag? Aber was können wir dafür, wenn Du Ärger hast? OK - kann es sein, daß der Treiber des Plotters oder Eure PC3 - sofern Ihr eine für diesen Plotter habt - ramponiert ist? Ich würde den für Plotter zuerst mal im AutoCAD die PC3 löschen und danach neu erstellen... Falls es ein Windows-Drucker ist, dann eben mal den mal entsorgen und neu einspielen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: nanu - nennt sich netter Typ und schreit uns an? Ich meine drei Ausrufezeichen sagen dann schon Du meinst Sch... Tag? Aber was können wir dafür, wenn Du Ärger hast?
Ach wo? Das war ein fröhliches und motiviertes "Guten Morgen!!!" Ich bin ein ganz Ruhiger. So schnell verliere ich nicht die Fassung. Von einem gemeinen Drucker lass ich mir doch keinen Tag verderben! Werde mal Deine Vorschläge angehen. Freundlichste Grüße an alle!!! (auch mit 3 Ausrufezeichen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sobald ich auf einem PC den Anschluß ändere und in die Datei speichere, wird auf den anderen PCs der Anschluß wieder falsch eingestellt. Kann es sein, dass es etwas mit dem Druckernamen zu tun hat? Wie kriege ich das wieder ans Laufen. Bei jedem Druckvorgang immer zum jeweiligen PC zu rennen und den Ausgabeort von LPT3 auf xerox____ zu ändern nervt Schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst: Der Port des Druckers, der als lokaler Drucker eingerichtet ist, obwohl im Netzwerk, war falsch benannt. So hat er immer den falschen Portnamen in die pc3-Datei geschrieben, den Portnamen scheinbar nicht gefunden auf anderen Rechnern und automatisch auf LPT3 umgestellt. Also für alle mit dem selben Problem: Unter Windows schauen Start -> Drucker und Faxgeräte, Rechtsklick auf den betroffenen Drucker -> Eigenschaften, unter "Anschlüsse" kann man die Einstellungen in der Firma anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
