| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Symbole für ACAD-Mechanical2006 (538 mal gelesen)
HHFreezer Mitglied Konstrukteur Gerätebau
Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! 1.Frage: Gibt es Symbole in dwg-Format zum Download. Ich brauche z.B. einen Schlüssel und eine Hand??? 2. Frage: Wie kann ich herausfinden in welcher Einheit (mm,m,Zoll)ein Symbol gezeichnet ist?? Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007 Vault Professional 2018 Inventor Professional 2018 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 26. Jan. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Hallo Frank, naja, Symbole zum Download findet man z.B. wenn man mal googelt oder hier im Forum oder auch im AutoCAD-Forum die Suche bemüht. Vielleicht auch den Begriff Symbolbibliothek, Bibliothek Nicht ganz kostenlos gibt es Verschiedene bei MuM-Symbole Im AutoCAD gibt eis eigentlich keine festgelegte Einheit - außer bei den Blöcken wurde die mit definiert. Es gibt Zeichnungseinheiten. Symbole sollten 1:1 gezeichnet sein und eine Angabe zur Größe enthalten... im Mechanical, also wenn es sich um Blöcke oder Bibliotheken für Mechanical handelt sollte es mm entsprechen. Ansonsten eine Linie ausmessen und mit einer Linie in Deiner Zeichnung deren Länge Du kennst vergleichen und dann bei Bedarf den Eifügefaktor für das Symbol ausrechen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Vielen Dank für Deine Antwort. Leider ist auch über Google oder die Autodesk-Seiten nichts zu finden. Ich bin eigentlich etwas überrascht, denn für den Inventor,mit dem ich hauptsächlich arbeite, gibt es sogar lebensgroße Modell-Menschen zum Download. Na ja, vielleicht hat ja irgendwann einer noch 'ne Idee! Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 01. Feb. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Hallo Frank, Deine Frage habe ich so verstanden, dass Du eine Kontur in Hand- bzw. Schlüsselform zur Darstellung in einer AutoCad Zeichnung suchst. Ich würde Dir empfehlen die Frage ins "Heisse Eisen" Forum zu stellen. Wähle nach Möglichkeit eine aussagefähige Überschrift wie zB "2D Hand- und Schlüsselkontur". So hast Du gesteigerte Chancen systemunabhängig Deine Konturzeichnungen zu ergattern. Beschränke Dich nicht nur auf DWG, Du kannst ja auch das DXF Format nutzen (steigert die Chancen erheblich). Wegen Deiner Frage zu den Einheiten: Die Grösse der zugesendeten Konturzeichnungen ist de facto egal, Du kannst mit dem AutoCadbefehl "Varia" beliebig skalieren. Viel Erfolg! ----------- Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
