| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Seiteneinrichtungs-Manager (ACAD Mech.-2007) (1511 mal gelesen)
kadmo Mitglied Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen! Ich möchte gerne einige Seitenlayouts speichern. Das klappt auch so lange ich das Programm geöffnet habe kann ich verschiedene Drucker mit verschiedenen Formaten auswählen. Doch wenn ich das Programm geschlossen habe und es neu öffne sind alle Seiteneinrichtungen nicht mehr vorhanden. Wie kann ich verschiedene Seiteneinrichtungen so speichern das ich sie, immer wenn ich plotten möchte, auch im Feld "Seiteneinrichtung" auswählen kann?? Bin dankbar für jede Hilfe!! Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kadmo
Hi, könnte es sein das Du Deine Seiteneinrichtungen in beispielsweise "DWG1.dwg" erzeugst und nun erwartest, daß diese Seiteneinrichtungen nun in beispielsweise "1GWD.dwg" auch auswählbar sind? Seiteneinrichtungen werden in der Zeichnung gespeichert. Nicht im System. Willst Du Seiteneinrichtungen anderer Zeichnungen verwenden, mußt Du sie IMPORTIEREN... ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, ich möchte das eigentlich im System speichern. Scheint also nicht zu klappen. Zum Hintergrund, ich muß viele Zeichnungen im tif-Format drucken die ich nur als Pixelbild in meine dwt einfüge. Kann also nichts improtieren oder so ... wäre schön gewesen es gäbe ine Möglichkeit das ganze im System zu speichern. Danke !! Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kadmo
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kadmo
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kadmo
Hi Kai, dann importiere Deine Seiteneinrichtungen einfach in Deine DWT. Dann hast Du schon mal in jeder neuen Zeichnung die gewünschten drin. Bei gebrauchten Zeichnungen kannst Du sie ja pö a pö, wenn es gebraucht wird aus jeder mit der DWT erstellten Zeichnung importieren. Oder Du legst Dir eine spezielle Zeichnung an in die Du alle Seiteneinrichtungen nach Bedarf importierst und die als Lager nutzt, dann mußt Du die Vorlage nicht etwa unnötig "vollstopfen" - falls es sich um mehr als 2-3 Seiteneinrichtungen handelt Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß vorher nicht wie die Zeichnung aussieht, daher nehme ich unsere Firmen dwt und passe dann den Plott an. Wäre einfach nur schöner gewesen das ganze im System zu speichern... (Verbesserungsvorschlag .....! Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kadmo
Hmm, Prinzip nicht verstanden?! Du nimmst 'ne Zeichnung, richtest Deine Seite ein wie gewünscht. Speicherst die Zeichnung. Dann öffnest Du Deine (oder eine) der Firmenvorlagenzeichnungen, importierst die Seiteneinrichtung aus der zuerst genannten Zeichnung, speicherst Deine Firmenvorlagenzeichnung und hast sie zukünftig immer zur Verfügung, wenn Du eine neue Zeichnung von der Vorlage erzeugst oder aber in eine vorhandene Deine Seiteneinrichtung aus der Firmenvorlagenzeichnung importierst, capicé? Ist ebensogut wie im System speichern, ohne aber das ganze System zuzumüllen... Und nebenbei können davon alle CAD-User in der Fa. profitieren. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
