| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Verzögerung nach Befehlseingabe bei ACAD Mechanical 2006 (1862 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 12. Jan. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Wenn ich einen Befehl ausführen möchte bei Mechanical 2006, friert die Anwendung immer für ca. 12 Sekunden ein bevor es weitergeht. Die CPU-Last beträgt in dieser Zeit 1%. Sogar der Mauszeiger verschwindet, sobald man über Elemente der Anwendung drüberfährt. Davon sind nicht alle Funktionen betroffen. Hier Beispiele: 1. Ich tippe "re" ins Befehlsfenster ein. FRIERT EIN (manchmal vor dem ENTER. Wenn er sich nach der Wartezeit gefangen hat, kann ich normal mein Rechteck zeichnen. 2. Wähle ich Rechteck über den Werkzeugkasten (AM_Fly:Ändern) kann ich ohne Verzögerung zeichnen. 3. Ein Objekt der Zeichnung auswählen (z.B. Recheck) geht Problemlos. 4. Das markierte Objekt mit der Taste "Entf" löschen, Mechanical 2006 FRIERT EIN. Dieses Problem ist 100%ig reproduzierbar. Netzwerkkabel zeihen bringt nichts. Das Problem trat direkt nach der Installation nicht auf, schlich sich später ein. Vielen Dank und Grüße System: HP xw4300 Workstation, P4 3,2 GHz, 2 GB RAM, WIndows XP Prof Version 2002 SP2, Quadro FX 1400, Autodesk Mechanical Desktop 2006 SP2. Compass hat auch alle Updates bis ca. Oktober letzten Jahres. Frage: wenn ich die Reperatur von Mechanical 2006 starte, muss ich den Kram wieder neu registrieren *nerv* (habe den Aktivierungscode nicht mehr). Wichtiger: wenn ich die repariere, muss Compass, das ich zu Testzwecken habe, auch neuinstalliert werden? Leider sind die bisher im Forum beschrieben ähnlichen Probleme in den den Symptomen oder den Randbedingungen anders, deswegen neuer Thread. [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 15. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hi, nach einer Reparaturinstalltion muß nicht neu registriert werden. Dabei können aber DLL und andere Programmdateien neu überschrieben werden, so daß eventuell Zusatzprogramme wieder nachinstalliert werden müssen (aber meines wissens auch nur selten der Fall). Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
RE auf der Befehlszeile eingetippt und Rechteck aus dem Mechanical Zeichen Menü ausgewählt, startet 2 unterschiedliche Befehle. Nachdem RE kein AutoCAD Befehl ist, wird u.a. in der ACAD.PGP nach dem richtigen Namen für den eingegebenen ALIAS gesucht - irgendwann findet AutoCAD dann den Befehl RECHTECK/_RECTANG. Ruft man den Befehl von den Mechanical Schaltfläche direkt auf, wird AMRECTANG aufgerufen, hier ist dann kein blick in die acad.pgp mehr nötig. Evt. hängt die Verzögerung mit einer defekten, ellenlangen oder im Netzwerk platzierten acad.pgp zusammen. Ach ja, der eingegebene Aktivierungskode einer AutoCAD-Einzelplatzlizenz bleibt erhalten und muss nicht neu eingegeben werden, selbst wenn die Anwendung neu installiert wird. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klicke ich nur ins Befehlsfenster, um dort einen Befehl einzutippen, schon friert er wieder für mehrere Sekunden ein. Scheint immer so zu sein, sobald ich mit dem Befehlsfenster interagiere. Ich versuchs wohl mit Reparatur. Vielen Dank schonmal für die Denkansätze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, wollte jetzt die Reparatur ausführen und bin vorgegenagen wie bei einer Installation, nun sagt er mir wenn ich "AutoCAD Mechanical 2006 (Autodesk Mechanical Desktop 2006)" auswähle, gibt er die Fehlermeldung "Autodesk Mechanical Desktop 2006 ist bereits installiert". Konfigurieren bzw. entfernen Sie dieses Produkt mittels Programme ändern oder entfernen in der Systemsteuerung. Ich dachte, ich könnte da eine Reparatur starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hi, ne, is schon OK. Geh über die Win Systemsteuerung --> Software dort kannst Du nicht nur deinstallieren oder dazuinstallieren. In den neuen AutoCAD (und dessen Vertikalen) -Versionen findest Du dort auch die Reparatur. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tatsächlich fehlt eine cui, nämlich die compass.cui. dies hat den hintergrund, dass compass bei mir als testsystem in einer virtuellen umgebung läuft, die nur selten aktiviert wird. startet man nun die virtuelle umgebung, läuft das system einwandfrei. problem gelöst, danke an pelikan und alle beteiligten! [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 16. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi @all... also, ich habe jetzt mal compass deinstalliert mit der hoffnung, dass das auch das problem beheben würde. falsch gedacht. nach wie vor fehlt diese compass.cui und er versucht auf die virtuelle maschine zuzugreifen. man kann die bestimmt irgendwie dauerhaft verbannen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe mal wieder was ausprobiert: da ich compass deinstalliert habe, bin ich bei gestarteter virtueller maschine über Ansicht->Werkzeugkästen->Werkzeugkästen anpassen auf die partiellen CUI-dateien gegangen, wo noch tatsächlich trotz deinstallation von compass eine compass.cui eingetragen war. habe die mal entfernt (rechtsklick->CUI-datei entfernen). mechanical 2006 neu gestartet, aber die verzögerung ohne die virtuelle maschine bleibt, zumindest beim ersten befehl! irgendwo muss es noch eine verknüfung auf die VM geben. [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 31. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man muss nach dem pfad in der registry suchen, den der vermisst (/irgendwas/irgendwas/compass.cui). da ist die compass-deinstallation nicht sauber. der eintrag sollte einfach gelöscht werden. wichtig: vorher registry sichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
