  AutoCAD Mechanical
  verzögerte Reaktion Mech2007
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verzögerte Reaktion Mech2007 (1335 mal gelesen)
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Mech2007.
Wenn ich eine Eingabe per Befehlszeile mache, so dauert das ca. 10sec bis eine Reaktion erfolgt.
Genauso beim markieren eines Objektes... drücke ich ESC so dauert es ca. 10 sec bis die Griffe verschwinden.
Das Verhalten ist dwg unabhängig und tritt auch auf, wenn ich das ACAD Vanilla Profil starte.
Vielen Dank für jede Hilfe !
Gruss Pelikan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte sich um sowas wie in diesem Beitrag handeln Sicherheitseinstellungen
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Pelikan
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist es leider nicht ...
Die Einstellung sind richtig.
Gruss Pelikan
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, da gibt es noch mehr Möglichkeiten...
Netzwerk - gibt es vielleicht Netzwerkpfade die er nicht findet, oder Dateien, die sich nicht in den Suchverzeichnissen finden - z.B. Plotstiltabellen, die nicht existieren, aber gesucht werden
- oder kann es sein, daß das Netzwerk zu "Spitzenzeiten" einfach lahmt? (kann man testen wenn mal die Datei mal auf die HDD der Maschine kopiert und dann schaut wie lang er braucht)
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
