| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Blöcke und Normteile AutoCAD 2006 (1533 mal gelesen)
KSF Mitglied Selbständig
Beiträge: 43 Registriert: 25.01.2006 AutoCAD 2011 Windows 7-64 Bit
erstellt am: 05. Jan. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Beim Umstellen von 2002 auf AutoCAD Mechanical 2006 habe ich festgestellt, daß die Normteile nicht mehr in die Blöcke integriert sind. Es stört mich, wenn ich dann ein Block verschiebe und die Schrauben gehen dann nicht mit. Ist das ein AutoCAD Problem oder mache ich was falsch??? MFG KSF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 05. Jan. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSF
..kann es sein daß die Mechanical Struktur aktiv ist - dann bekommt man keine Normteile in die Blöcke... ansonsten kannst du dir auch mal das durchlesen .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas für die schnelle Antwort. Aber da kann man kein Haken reimachen. Habe ein Bild gemacht. Immernoch das Problem. Bei Deinem Programm, kan man beim auflösen oder bearbeiten des Blockes die Normteile in den Normteilbibliothek ändern? KSF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSF
Struktur deaktivieren (wenn sie einmal aktiv ist) geht nicht.. klappt nur bei neuen Zeichnungen ( Einstellungen in den Optionen ) bzw. bei vorhandenen mit WBLOCK ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse Thomas, ****** AutoCAD, das sich da negativ bei einem neuer Version ändert, die sollten mal versuchen, ihre Fehler rauszumachen, damit man mal richtig arbeiten kann und Kohle verdienen kann. Jetzt habe ich nach 4 Jahren meine Festplatte C defragmentiert und jetzt läuft mein AutoCAD 2002 nicht mehr. Weil er meine Registrierung nicht mehr findet. Schönes Wochenende und Danke mfg KSF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
