| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: OFang Lotrecht in Mech 2007 (1680 mal gelesen)
th.knoll Mitglied TPL, Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 01.04.2004 AutoCAD Mechanical 2008 FUJITSU SIEMENS CELSIUS R650 CPU = 8 x Intel Pentium III Xeon processor RAM = 3070 MB OS Version = Microsoft Windows XP (Service Pack 2) [32Bit] Video Adapter = NVIDIA Quadro FX 3700 [512 MB]
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! erst mal ein frohes neues Jahr! Ich arbeite aktuell mit Acad Mechanical 2007. Habe den OFang auf End/Mitte/Schnitt/Zentrum. Wenn ich nun eine Mittellinie auf einen Endpunkt eines Bogens setzen will zeigt mir Acad ständig Lotrecht an (siehe Bild). Er nimmt dann auch Lot in den OFang auf, obwohl es vorher halt raus genommen wurde. Man muss sehr genau treffen, dann klappts auch mit dem Endpunkt. Kann jemand sagen wie dieses deaktiviert werden kann? Vielen Dank Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 05. Jan. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th.knoll
Hallo Thorsten, kann den Fehler auf meinem System (allerdings mit installiertem Servicepack 1) nicht nachvollziehen. Wenn OFang/Powersnap auf LOT=AUS gestellt ist, ist nur noch über die Objektfangspur ein "abgreifen" eines Lot-Spurpunktes möglich. Und selbst das nur mit etwas Artistik. In den Begleittexten zum Servicepack 1 konnte ich zum Thema Objektfang nichts finden, würde Dir aber in jedem Falle zur Installation raten. Du könntest auch die DWG oder einen Teil davon mal zur Gegenprüfung hier reinstellen. Gruesse von Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th.knoll
Hallo, ich glaube ich kann dir helfen. Du hast bei dir in den Optionen im Reiter AM: Einstellungen die Fangoptionen auf "System-Einstellungen" stehen. Wenn man in Mechanical z.B. den Mittellinien-Befehl aufruft, stellt sich nun das System eigene Fangoptionen dafür ein (hier halt Lotrecht). Du mußt die Fangoptionen auf "Benutzer-Einstellungen" umstellen, dann passiert das nicht mehr. Das hat allerdings auch Auswirkungen auf andere Befehle, wie beim Bemaßen oder bei "Ausbruch". Aber wir haben das auch so umgestellt, ich will jederzeit die Kontrolle über meine Fangoptionen haben. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas: Danke für die Info mit dem SP. War zwar nicht der Grund, aber eine gute Erinnnerung. Dafür gibts U´s. @Petra: Jackpot! Genau das war der Grund. Auf Ben. gestellt und es funzt. Natürlich gibt es dafür auch viele U´s! Danke nochmal für die schnellen und kompetenten Antworten!! Bis denne Thorsten
