| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Texte und Maße bei amdetail (711 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 04. Jan. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Forum und frohes neues Jahr! Kann mir jemand sagen, ob ich irgendwo einstellen kann, daß ich beim amdetail Maße und Texte auch mit im Detail haben möchte? Es geht darum, daß ich in sehr kleinem Maßstab (1:100) unheimlich viele Maße und Nummerierungen hab, davon nun ein Detail mit M1:20 mache und leider sind nun ja die Texte und Maße nicht mitgekommen. Hab schon gedacht, es liegt am Layer und alles auf Layer AM_1 gelegt, macht aber keinen Unterschied. HILFE! Ich weiß, die Texte und Maße wären viel größer als eigentlich korrekt ist, das ist mir jedoch egal. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 04. Jan. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, im Layoutbereich bei _amdetail den Punkt "Ansichtsfenster im Layout" anclicken. Oder den Befehl AMAUTODETAIL mal genauer ansehen. Hättest Du gleich Dein Detail mit Bemaßung und einen Zeichnungsrahmen drum herum.(Als Xref.) HTH und Gruß Berliner
Gigerota Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner! Ich möchte das Detail eigentlich im Modellbereich haben, und auch nicht auf einer Extra-Zeichnung. Aber Danke! Das sind jedenfalls 2 Möglichkeiten, die ich noch nicht verwendet hab, testen schadet ja nicht Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, macht nix. Ich wußte ja nicht, dass Du im Modellbereich mit den Details arbeitest. War aber eine Frage, die mich auch ein kleines Stück weiter gebracht hat. Danke. Gruß vom Berliner
