  AutoCAD Mechanical
  Mehrere Model-Fenster
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Mehrere Model-Fenster (2167 mal gelesen)
abb
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von abb an!   Senden Sie eine Private Message an abb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abb
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte euch fragen ob es möglich ist unter AutoCAD mehrere Modelfenster zu erstellen, Hintergrund der Frage ist, ich möchte beim erstellen einer 3d Zeichnung zwischen Oben/Seite/Iso hin und her springe können ohne das ich das Ansichtsmenu aufrufe.
Danke in Vorraus
abb
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo abb,
ja welche Software hat Du denn?
* reines AutoCAD
* AutoCAD Mechanical 2D
* Mechanical Desktop?
In den Layouts kann man in allen drei Programmvarianten mit verschiedenen Ansichtsfenstern arbeiten.
Aber es gibt Unterschiede, was sinnvoll ist.
* Reines AutoCAD ab 2007 hat allerhand 3D Funktionaltät und auch in den Vorgängerversinen ist schon einiges Machbar. Aber es ist kein parametisch arbeiten könnendes volles 3D CAD-Programm.
* Mechanical 2D - sagt der Name schon ist für den Mechanik-Bereich als 2D Programm gedacht, wenn auch die Grundlagen des AutoCAD enthalten sind.
* Mechanical Desktop - echtes 3D mit allen von Dir gewünschten Möglichkeiten. Zeichnungs- und Ansichtsableitung in allen möglichen Varianten direkt aus dem 3D Modell...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
abb
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit AutoCAD 2007. Das heißt das ich nicht parametrisch zeichnen kann??
Ich wollte es so machen das ich zwei Modellfenster offen habe, ich arbeite mit zwei Monitoren, den letzte nur über anwählen der Schaltfläche aktiviere. Ist das möglich??
abb
Angelika Hädrich
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abb 10 Unities + Antwort hilfreich
ja klar geht das - dazu mußt Du in der Einstellung für die beiden Bildschirme die Einstellung so haben, daß das ACAD-Fenster über beide Monitore geht und in ACAD kannst Du im Modellbereich 2 Ansichtsfenster einrichten und dort die gewünschte Ansicht einstellen.
Parametrisch bedeutet: das Modell wird über Constraints und Bemaßung gesteuert, Bemaßung kann aus festen Werten, auch aus Formeln und/oder Variablen bestehen.
Geändert wird hauptsächlich durch Bemaßungsänderungen...
Besonderheit bei MDT - man kann parametrisch arbeiten, muß aber nicht - viele 3D CADSysteme können nur voll parametrisch arbeiten = alles am Modell muß durch "Maße" (siehe oben - Werte, Formeln und/oder Variablen) und Constraints bestimmt sein.
Im AutoCAD pur ändert man die Geometrie, die Bemaßung wird mitgeführt, wenn man assziativ arbeitet.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
