| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Attribute werden nicht aktualisiert (1355 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier einige Beiträge zu diesem Thema gelesen, aber noch nicht das Richtige gefunden. Habe einen Schriftkopf mit den Attributen "Speicherdatum" und "Zuletzt gespeichert von". Die funktionierte seit drei Wochen eigentlich einwandfrei. Heute wurde eine Zeichnung mit dem neuen Schriftkopf versehen und sie aktualisiert sich nicht. acsiui.arx ist geladen, bei anderen Zeichnungen läufts, aber bei der einen auch auf anderen PCs eben nicht. Noch eine Besonderheit: füge ich den Schriftkopf in andere Zeichnungen ein, so sind diese Felder mit "----" vorbelegt. Bei dieser Zeichnung trägt er das Datum der Schriftkopferstellung (vor 3 Wochen) und den entsprechenden Benutzer ein. Bereinigen und regenerieren bringt nichts. Was jedoch funktioniert ist "Block bzw. XRef bearbeiten" -> Schriftkopf auswählen, Attribut mit Doppelklick auswählen, markieren und Rechtsklick auf "Schriftfeld aktualisieren". Leider muss man das jedes Mal beim Bearbeiten der Zeichnung machen, was diese automatischen Attribute ad absurdum führt. EDIT: Autodesk Mechanical 2006 SP 2, Windows XP SP 2.
[Diese Nachricht wurde von nettertyp am 14. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das blöde nur beim umgehen (ganz davon abgesehen, dass es die eigentliche funktion unbrauchbar macht), ist die tatsache, dass das attribut gelb unterlegt wird. echt schade, dass das nicht gescheit funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Auf was ist denn FIELDEVAL eingestellt? Zitat: FIELDEVAL Systemvariable Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Anfangswert: 31 Steuert, wie Felder aktualisiert werden. Der Wert wird als Bitcode gespeichert, der aus der Summe der folgenden Werte besteht: 0 Nicht aktualisiert 1 Aktualisiert beim Öffnen 2 Aktualisiert beim Speichern 4 Aktualisiert beim Plotten 8 Aktualisiert bei Verwendung von ETRANSMIT 16 Aktualisiert beim Regenerieren Anmerkung: Das Datumsfeld wird durch UPDATEFIELD aktualisiert, wird aber nicht automatisch anhand der Einstellung der Systemvariable FIELDEVAL aktualisiert.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie wirds immer seltsamer. Ich habe mal bei einer betroffenen zeichnung das FIELDEVAL auf 2 geändert (war vorher 4). Nun folgendes: diese Zeichnung habe ich von einer Mitarbeiterin xyz per email bekommen, wo eben der Rahmen drin war mit den attributen "Speicherdatum" und "zuletzt gespeichert von", die beide nicht funktionierten, sondern immer nur das Speicherdatum und Ersteller des Rahmens anzeigten (das war ich im November). Nachdem ich nun FIELDEVAL von 4 auf 2 geändert habe, ändert er tatsächlich das Speicherdatum, gibt aber als "gespeichert von" den Namen meiner Kollegin, obwohl ICH die Zeichnung gespeichert habe. Nun, dachte ich mir, lösche den Rahmen und füge einen neuen ein, vielleicht läufts dann. Also alten Rahmen markiert und entfernt und neuen eingefügt. Dieser Rahmen bekommen dann sofort beim Einfügen ein Speicherdatum (das heutige) und als "zuletzt gespeichert von" den Namen meiner Kollegin. Klicke ich auf den Speicherbutton, verschwindet der Rahmen einfach... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
