| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Objekte brechen (1285 mal gelesen)
Voltaren007 Mitglied Techniker im Maschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 03.01.2003
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voltaren007
Hi Voltaren007, klar kann man. z.B. mit dem Befehl: Stutzen Befehl aktivieren, zuerst die Schnittkante wählen = Deine Linie Objektwahl abschließen jetzt, (z.B. mit Option Zaun oder Kreuzen -siehe Optionen in der Befehlszeile)dafür z.B. Z eingeben bestätigen, die zu stutzenden Objekte wählen Objektwahl abschließen fertig Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voltaren007
... ach so, AMBREAKATPT - wäre dann wohl eher das gesuchte. das funktioniert, aber für einen Punkt durch den die Objekte gehen... Objekte an einem gemeinsamen Schnittpunkt brechen. Bruchpunkt wählen und dann ENTER bricht die Objekte am Punkt... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voltaren007
ansonsten ist IMHO nix mit Boardmitteln. Mit 'ner Programmierung ließe sich sowas aber lösen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
