| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Bemaßung - Klammer soll hinter Toleranz (2071 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bei einer Bemaßung soll die Klammer hinter die Toleranz: So sollte es sein (D120,6 +0,05), Mechanical 2006 kann aber nur (D120,6) +0,05. Man kann antürlich die hintere Klammer als manueller Text einfügen, ist aber doof Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
na und nun? Mechanical sieht dies Standardmäßig nicht vor...bleibt dir nur die Änderung des Bemaßungs-Mtextes als Textüberschreibung (im Eigenschaftsfenster) oder was programmiertes.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADmium: danke!!! Für alle anderen etwas ausführlicher: Klammer vor und hinter der Bemaßung 1. Bemaßung erstellen. 2. Bemaßung markieren. 3. Eigenschaften. 4. Text->Textüberschreibung am Anfang und am Ende ein „(„ bzw. ein „ “ einfügen. 5. Enter. [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 15. Nov. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von nettertyp am 15. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 15. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
