  AutoCAD Mechanical
  Megacad Converter prt ->d wg
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Megacad Converter prt ->d wg (2450 mal gelesen)
Heiko2
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jemand nen Konverter von Megacad zu Autocad sprich prt zu dwg?
Wir haben hier einige Zeichnungen im *.prt Format bekommen, und es werde noch einige folgen. Jetzt hab ich immerhin schon mal den Viewer von Megacad geladen und kann mir die Dinger ansehen und drucken. Aber ich will jetzt nicht wirklich alles neu Zeichnen müssen.
CUSee You
Heiko
Heiko
k-Huber
Sehen Sie sich das Profil von k-Huber an!   Senden Sie eine Private Message an k-Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k-Huber
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Win XP
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob es einen konverter gibt weiss ich nicht, habe ehrlich gesagt auch gar nicht gesucht.
Denke aber, dass die Chance auf eine Konvertierung mit einem Viewer ziemlich schlecht stehen...
Eine Möglichkeit besteht aber darin, dass du mit dem FreePDFXP als PDF-Drucker von den Zeichnungen PDF's ausdruckst und danach z.B. mit dem Aide PDF2DXF Converter die Zeichnungen in DXF konvertierst.
Probier es mal aus. Es kann aber sein, dass Elipsen und Kreise in Segmente unterteilt werden un der Text aufgelöst ist.
Heiko2
CAD-Administration
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo k-Huber,
erst mal Danke für die schnelle Hilfe!
Original erstellt von k-Huber:
Probier es mal aus.
Muß ich den kaufen oder langt da die Testversion auch langfristig?
Ich finde da keine Angaben auf der Homepage.
CUSee You
Heiko
Heiko
k-Huber
Win XP
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe seit je her die Testversion.
Die einzige Einschränkung die ich sah war, dass man nicht mehr als 5 PDF's gleichzeitig konvertieren kann. Ansonsten geht das bei mir bisher super
Wie gesagt die Qualität ist nicht immer die beste, jedoch ist es so immer noch besser als alles neu zu zeichnen.
Ach, ich sehe es gerade. Unten in der Statusleiste steht wie oft man das Programm nutzen kann, total 20 mal. Das ergibt dann rund 100 Zeichnungen die Du konvertieren kannst...hoffe das reicht...
Ansonsten gibt es sicher noch weitere Konverter.
[Diese Nachricht wurde von k-Huber am 13. Nov. 2006 editiert.]
