| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schweißstempel (3321 mal gelesen)
schimme Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier wieder eine Frage aus dem Anfängerschubkasten... Ich hab eine Schweißkunstruktion fertiggestellt und will nun nach den Angaben an der Naht auch einen schönen Schweißstempel links nebem dem Schriftfeld hinzaubern. Aber wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schimme
Hallo, erstelle Dir aus Zeichnungselementen und Texten einen Schweißstempel, vergib einen Basispunkt (Befehl: BASIS)in der aktuellen Zeichnung (z.B. rechts unten)und speichere die Zeichnung. Jetzt kannst Du diesen Block über Block einfügen oder das Design-Center in jede beliebige Zeichnung einfügen. Sehr warscheinlich werden die Eintragungen im Schweißstempel jedesmal etwas anders aussehen- also vergib noch ein paar Attribute vor dem Speichern und Du wirst beim Einfügen nach den entsprechenden Eintragungen gefragt! Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, dankeschön für die Antwort! Da ich leider unter chronischem Zeitmangel leide frag ich einfach mal in die Runde; kann mir jemand einen Schweißstempel zuschicken? Das wäre geradezu sensationell! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
