  AutoCAD Mechanical
  PAN auf mittlere Maustaste
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  PAN auf mittlere Maustaste (2744 mal gelesen)
palaFH
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von palaFH an!   Senden Sie eine Private Message an palaFH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für palaFH
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit AutoCAD Mechanical 6 (auf Win Xp Pro SP2).
Bisher hatte ich die PAN-Funktion auf der Mittleren Maustaste. Nach einer Neuinstalltion von AutoCAD Mechanical 6 habe ich das Problem, dass ich anstatt der Pan-Funktion ein Auswahlmenü erhalte wenn ich auf diese Taste drücke. Die Konfiguration der Maus (Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0a, Treiber: 5.30.606.0) wurde nicht verändert.
Habt Ihr eine Idee was ich tun kann um die mittlere Maustaste mit der Pan-Funktion zu belegen.
Frank Hering
palaFH
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Lösung selbst gefunden.
Mit dem Befehl mbuttonpan lässt sich die Pan-Funktion ein (Wert: 1) und aus (Wert: 0) schalten.
Frank Hering
