| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Normteile nicht Herstellbar (1495 mal gelesen)
rshunter Mitglied Maschbaustudent
Beiträge: 5 Registriert: 05.11.2006
erstellt am: 05. Nov. 2006 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite erst seid zwei Wochen mit einem CAD programm und bin dementsprechend neu auf dem Gebiet. Habe AutoCad 2004 Mechanical. 1. Seid meiner halben Getriebekonstruktion kann ich auf einmal keine Normteile mehr einfügen. Ich kann z.B. Wälzlager auswählen aber wenn es dann zum einfügen geht " punkt auf welle, mittellinie" und dann springt der einfach wieder um und macht nichts. Das gleiche mit Schrauben, Sicherungsringen und so weiter. Schraffur sagt er mir dann, dass der "Rahmen" nicht geschlossen ist. Habe es an vielen Punkten probiert. 2. Da ich keinen Plotter habe muss ich das im Copyshop plotten lassen. Aber wie mache ich das? Also wie bekomme ich die richtigen Informationen wie auf meinen USB-Stick? Habe es schon versucht. Die Druckinfo geht dann ja in eine Datei. Aber was für eine Auswahl soll ich da nehmen? Und von ME10 kenn ich die Funktion "Trennen" um z.B. eine linie zu trennen und dann nur den einen Teil zu löschen. Gibt es das hier auch? Und habe mit dem Wellengenerator eine Welle konstruiert. Einen Abschnitt möchte ich aber kürzen. Wenn ich da aber was mache, dann verschiebt sich alles auf der Welle. Bitte helft mir so schnell es geht. Habe Abgabetermin am Dienstag in der Uni.
Herzlichen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rshunter
Guten Morgen rshunter, zuerst willkommen im Forum. Eueueu, das fällt Dir aber sehr zeitig ein, daß Du mit der Sache noch nicht klar kommst... zu 1. Was hat Schraffur mit Normteilen zu tun? Hast Du die DWG mal geprüft, ob nicht irgendwo Probleme in der Zeichnungsdatenbank oder im MDT Modell sind? siehe PDF in diesem Beitrag: hier 2. Frage im Copyshop, welchen Plotter sie da verwenden, den richtest Du Dir im AutoCAD zum Plotten in Datei ein und erstellts damit Deine Plotdateien für den Copyshop. 3. Es gibt im AutoCAD verwschiedene Befehle um eine Linie zu "zerlegen" z.B. Bruch, wenn die Linie an der gewünschten Stelle schon von einer anderen Linie oder ähnlichem Element "berührt - geschnitten" wird kann man Stutzen verwenden... 4. Was soll man darunter verstehen, es verschiebt sich bei ändern eines Wellensegments alles auf der Welle - ist ja irgendwo logisch, wenn ein Segment kürzer wird muß der "Rest" nachrücken oder? Oder hast Du Elemente auf/an der Welle die sich auf anderes beziehen, was aber durch die Änderung des Segments dann nicht mehr passt? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Schraffur kann ich einfach auch nicht mehr einfügen. Ich glaube ich habe aber auch AutoCad Power Pack. Weil er sagte mir zu dem Befehl "amupdate", kann nur bei desktop verwendet werden. Nun will ich eine Bohrung einfügen, die ist auch drin, aber sofort kommt eine Fehlermeldung "Systemfehler: Unhandled Access Violation Writing 0x0058 Exception at 5a244cd1h" und schließt dann den Bildschirm. Und die Bohrunghabe ich einfach in die Luft gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rshunter
hmmm, dann bist Du erstmal im falschen Forum, denn Mechanical 2D ist zwar mit Mechanical Desktop im weitesten Sinne verwandt, aber das ist AutoCAD auch. Also für das nächste Mal bitte das Mechanical 2D Forum hier verwenden. Ich schließe den Beitrag hier und schiebe ihn rüber ins Mechanical, dann sehen wir weiter... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rshunter
Hallo again, also im Mechanical weiter: ACCESS VIOLATION - Fehler können alles mögliche als Ursache haben, auch Viren... * wenn ein WRITING drin vorkommt ist manchmal nur die Installation nicht mehr ganz OK, - dann mal Reparaturinstalltion versuchen * manchmal ist die Zeichnung nicht in Ordnung --> wiederherstellen, Prüfen, Bereinigen, Prüfen und nach jeder Aktion in jedem Falle Speichern * bei Virenverdacht - einen aktuellen Virenscanner bzw. Wächter einsetzten Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 06. Nov. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Virenscanner habe ich drauf, sollte nicht das Problem sein. Wenn ich eine neue Zeichnung starte, kann ich jede Funktion ohne weiteres verwenden. Wäre dann ja auch nicht der Fall der Reparationsinstallation, oder? Wie kann ich denn wiederherstelle, prüfen,...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rshunter
OK, dann grenzt sich die Sache wahrscheinlich auf Fehler in der DWG ein. Die sollte geschlossen sein, dann: Menü Datei --> Dienstprogramme dort mit Wiederherstellen beginnen. Egal,ob Fehler gemeldet werden oder nicht - danach speichern. Anschließend Prüfen, Bereinigen (alles raus was Du nicht wirlich brauchst), Prüfen - dazwischen immer speichern. Die Befehle Wiederherstellen und Prüfen führen unterschiedliche Routinen aus und es wird auch nicht jede Kleinigkeit gemeldet, daher nach Befehlsausführung unbedingt immer speichern. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 06. Nov. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wiederherstellen kann ich ausführen. Bei Prüfen und Bereinigen bekomme ich aber wieder die gleiche Fehlermeldung und das Programm fährt runter. Und was meinst Du mit alles rausschmeißen was ich nicht brauche? Woher weiß ich was ich nicht brauche? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rshunter
Hi, also Wiederherstellen funktioniert und danach speichern geht auch? Aber Prüfen nicht mehr - hmmm kannst Du die Datei zum Prüfen zu mir senden? angelikah@cad.de Ich kann nicht garantieren, daß ich sie retten kann, aber einen Versuch ist es wert oder? Ich kann aber auch nicht sagen was eventuell aus der Zeichnung entfernt wird - falls ich sie retten kann, dann bitte hinterher selber genau prüfen, ob sie noch enthält was Du brauchst - gegebenenfalls mußt Du "verschwundene" Elemente neu erstellen. Wenn Du den Befehl Bereinigen aufrufst zeigt er nur benannte Elemente an, die nicht verwendet werden z.B. Layer, Blöcke etc... wenn man die nicht braucht, kann man bereinigen (aus der Zeichnungsdatenbank entfernen) das verkleinert die DWG und vermeidet Probleme, mit nicht verwendeten Sachen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 06. Nov. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Datei jetzt zu Dir geschickt. Ich muss mich nun auf den Weg nach Hannover machen. Gucke gleich nochmal rein aber sonst bin ich so kurz nach 3 wieder da. Ich bin Dir wirklich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
