  AutoCAD Mechanical
  Schrift nach dem Explodieren um Faktor 10 kleiner
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Schrift nach dem Explodieren um Faktor 10 kleiner (838 mal gelesen)
oberhauseralex
CAD-Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von oberhauseralex an!   Senden Sie eine Private Message an oberhauseralex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oberhauseralex
erstellt am: 02. Nov. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich hab da nene Bug: Nach dem Erstellen eines einzeiligen Texts in einer vorhandenen Zeichnung, Explodieren des Textes mit den Expresstools Schrift explodieren, ist die Schrift plötzlich um den Faktor 10 kleiner?
Was mache ich denn nur falsch, denn bei meinem Kollegen funktionierts ganz normal!
Alex
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Nov. 2006 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oberhauseralex 10 Unities + Antwort hilfreich
TXTEXP verwendet intern die Befehle _wmfout und _wmfin .. da kann ein Faktor mit übergeben werden ... hat einer am Lisp rumgeschraubt?
  - Thomas -
oberhauseralex
CAD-Konstrukteuer
erstellt am: 03. Nov. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Verdacht hatte ich auch schon. Obwohl die LISP ändern trau ich mir selbst (absichtlich) nicht zu ....
