  AutoCAD Mechanical
  ACDA MDT 2006 Passungslistenproblem
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  ACDA MDT 2006 Passungslistenproblem (779 mal gelesen)
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem mit Autocad 2006 mecanical: wenn ich nach fertigstellung der Zeichnungsbemaßungen eine Passungsliste einfüge, schreibt er mir in die linke Spalte nicht das Wort "Maß" sondern da steht "Ma°".
Sieht für mich wie ein sz-Problem aus
Weiß jemand wie ich das ändern kann, am besten gleich in irgend ner Datei im Programmverzeichnis damit er es dann immer richtig macht bei zukünftigen Zeichnungen....?
Woanders sagte man mir das hier:
Die Vorlagen für die Passungslisten liegen im Verzeichnis /acadm/gen/dwg und sind die dwgs am_fitslist_**.dwg. Da kannst du den Text (genmsg"gendimz"46) durch "Passung" und (genmsg"gendimz"045) durch Maß (oder was du willst ) ersetzen. Sicherheitskopie anlegen und dann einfach mal rumprobieren.
Nunja, das habe ich so erledigt, leider ohne irgendeinen Erfolg...
Wenn ich die fertige Passungsliste in der Zeichnung über "XRef und Block in Zeichnung bearbeiten" ändern will kann ich alles schreiben was ich will, nur kein verdammtes ß
Was stimmt denn da nicht?
danke für eure Hilfe!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schimme,
ich vermute, daß es das bekannte Problem mit den Häkchen im Textstil ist - wenn dort unterhalb Schriftname das Häkchen bei Big Font verwenden dran ist macht er eigenartige Sachen.
Menü Hilfsmnittel --> Format --> Textstil --> Textstil
Das am Besten schon in Eurer DWT rausnehmen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
ok.. von hier nach cad.de....
zu deinen Fragen: guck dir mal den Thread zu Attributen, Geniusmsg's und den geschweiften Klammern an..
Zu deinem Hauptproblem mit dem "ß" .. wenn Angelikas "Bigfont"-Tipp nicht weiterhilft, verwende mal einen anderen Textfont im entsprechenden Schriftstil..
  - Thomas -
schimme
erstellt am: 02. Nov. 2006 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ich habe es jetzt im Griff.....DANKE!
CADmium
erstellt am: 02. Nov. 2006 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schimme 10 Unities + Antwort hilfreich
und ? was war es? Laß uns doch nicht unwissend bleiben ..
  - Thomas -
schimme
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, das is etwas schwierig zu sagen......ich beschreibe mal den Lösungsweg....:
Ich habe, nachdem alle anderen Versuche fehlgeschlagen sind, die dwgs am_fitslist_**.dwg. von einem funktionierenden ACAD 2004 mec DX rauskopiert und meine eigenen damit überschrieben. Resultat: das ß ist wieder da...juhu....das war übrigens vor dem Tip von der Angelika, mit dem es sicher eleganter gegangen wäre. Aber is ja egal, streng nach dem Motto,dem Ingenör is nüx zu schwör, hab ich das Problem eigenständig gelöst
