| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: nicht sichtbare Blöcke (1556 mal gelesen)
Krawietz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 22.07.2004 Windows XP Prof. SP3 AutoCad Mechanical 2009 SP1
erstellt am: 30. Okt. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hatte schon des öfteren das folgende Problem, finde aber erst jetzt die Zeit dazu, um Hilfe zu erfragen: Ursprungszustand ist eine absolut leere und saubere DWT. Importiere über das Designcenter aus einer 2. Zeichnung mehrere Blöcke. Einer dieser Blöcke wird weder beim Schieben am Cursor angezeigt, noch ist er irgendwo in der Zeichnung sichtbar.Dann wurde über den Befehl "Bereinigen" der ganze Balast wieder gelöscht. Mit dem Ergebnis, daß der zuvor nicht am Cursor angezeigte Block immer noch wunderschön hartnäckig im Designcenter gelistet wird, obwohl beim Bereinigen alles sauber erscheint. Wie kann ich den "unsichtbaren" Block sichtbar machen bzw. endgültig löschen. Für Lösungsansätze bin ich dankbar. Eine gezippte Beispielzeichnung ist im Anhang. Grüße Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 30. Okt. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krawietz
erstellt am: 30. Okt. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, das versteh ich nicht so recht. Als Bemaßungsstile sind diverse AutoCadMechanical DIN und ISO Vorgaben, sowie der Standard aufgelistet. Der besagte Block "SH070_D" ist unter Blöcke gelistet. Die Herkunft dieses Blockes ist mir nicht bekannt. Kann von einer älteren Version her stammen. Ich sehe auber auch keinen Zusammenhang zwischen diesem Block und einem Bemstil. Und wenn da einer ist, wie kann ich diesen elegant bereinigen? Und wie kann es überhaupt zu so einem Effekt kommen? Noch einen schönen Abend und Grüße Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krawietz
Hallo Andre, schau mal, ob es in Mechanical nicht auch sowas wie "nach Autocad exportieren" gibt. Nachdem ich diesen Befehl ausgeführt habe, wurden beim Bereiningen (der neuen Datei) alle Bem-stile bis auf den aktuellen gelöscht und anschließend konnte auch einer der beiden Blöcke gelöscht werden. Der andere gehört vermutlich zu dem noch übrigen Bemstil, der nicht mitbereinigt wurde, da dieser als aktuell ausgewählt ist. ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krawietz
Also , dass du den "Block nicht siehst" hat den Grund, das dieser keine Geometrieobjekte enthält, er besteht bloß aus Blockbegin, Blockende und einem Extension Dictionary.. Referenziert wird dieser Block von einer "Einfügung" im "Layout1".. diese kannst du mit der Schnellauswahl ( _qselect) auswählen und anschließend löschen. Danach läßt sich der Block auch bereinigen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für die Hilfe. Ich frage mich öfters, wo Ihr all das spezifische Wissen her habt. Da kommt man sich ziemlich unterbemittelt vor. Trotzdem komme ich mit Deiner Lösung noch nicht zurecht. Habe also die Schnellauswahl gestartet. Als Objekttyp "Blockreferen" ausgewählt. Damit ist bei Farbe, Layer, Linientyp und einigen anderen Eigenschaften der OK-Button aktiv. Dann habe ich als Operator "alle wählen" genommen, die Anwendung "...ausschließen" markiert und mit OK bestätigt. Ergebis: 0 Elemente gewählt und damit ist der Block natürlich noch vorhanden, Wo liegt mein Vorgehensfehler. Vorab trotzdem schon mal recht herzlichen Dank für die Hilfe. Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, mit Deinem Lösungsvorschlag hat es geklappt. Unter "Exportieren-Daten exportieren" habe ich den Dateityp "Block" ausgewählt und nun ist er weg. Prima. Recht herzlichen Dank für Deine Hilfe. Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
