| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Fangfunktionen unter AutoCAD (980 mal gelesen)
abb Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 76 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 23. Okt. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß mich leider in das Programm AutoCAD einarbeiten, da ich bis jetzt an Microstation gewöhnt war habe ich mal eine Frage; Es gibt unter MST (Microstation) die Möglichkeit mit "K" die Anzahl der Fangpunkte einer Linie zu definieren, gibt es das in AutoCad auch? Bsp. Ich habe ein Rechteck, 4 m lang 2 m breit, will dieses in 7 gleichgroße Stücke einteilen (eine Zwischenlinie ziehen) nun könnte ich mir den Taschenrechner nehmen und ausrechnen wie groß die einzelnen Fächer sein sollen, oder ich geben die Anzahl der Fangpunkte auf der Linie 4 m an (also 7+1) Dieses geht mehr in Richtung Leauting, aber vieleicht gibt es ja hier jemanden, der mein Bsp. versteht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 23. Okt. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abb
Mit dem AutoCAD Befehl TEILEN kann man ein Rechteck (ist auch eine POLYLINIE gezeichnet mit dem Befehl RECHTECK) mit z.B. 7 zusätzlichen (Markierungs-) PUNKTen versehen. Diese PUNKTe kann man bei eingeschaltetem Objektfang PUNKT fangen und so weiter konsturieren. Einen Taschenrechner brauchst du jedenfalls nicht (wenn doch, einfach QUICKCALC eingeben ). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 23. Okt. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abb
Hi, Das kannst Du ohne weiteres mit "_measure" oder "_divide" je nach dem was anliegt. In Deinem Fall waere es "_divide" per Anhang. Gruss (Haet ich mir auch sparen koennen) [Diese Nachricht wurde von Clayton am 23. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 24. Okt. 2006 02:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abb
Zitat: Original erstellt von abb: Heißt das ich muß das immer nach dem ich Linie angewählt habe eintippen?? Was " K" jetzt "teilen" eingeben, extrem inefizent, aber danke für die Tipps
Hi, Nein, das heisst es ganz und gar nicht. Da musst Du einfach die Datei ACAD.pgp aendern und Deinen gewollten Kuerzel dazu schreiben, wie im Anhang zu sehen. Ich habe einfach "K" genommen, weil Du das so efizient findest. Du musst allerdings dabei beruecksichtigen, da ich nur das Englische Menu habe, ich bei DIVIDE bleiben musste, bei Dir ist das wohl TEILEN. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
