  AutoCAD Mechanical
  Skalieren bei Import DWG
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Skalieren bei Import DWG (1035 mal gelesen)
Martin Johannes Trumpf
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Martin Johannes Trumpf an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Johannes Trumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Johannes Trumpf
Inventor X Series English Version
Workstation Pent 4/3.4
4GB RAM
ATI Fire GL V3100
Windows XP Pro
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Mechanical Forum, da ich eigentlich Inventor User bin. Nun stellt sich mir die Aufgabe exportiere Inventor-DWGs so zu bearbeiten, dass diese einen Modellbereich in 1:1 haben, nur so können die Dateien dem Kunden vorgelegt werden. Da Inventor in der Version 10 immer noch keine anständigen Exportmöglichkeiten ins hauseigene DWG-Format vorweisen kann, muss ich nun, um den Zeichnungsrahmen, alle Bemaßungen und Noitzen zu behalten das ganze in den Layoutbereich in Blattmaßstaab exportieren. Dies bedeutet dann: DWG öffnen, Zeichnung aus Zeichnungsrahmen ausschneiden und im Modellbereich einfügen, Skalieren auf 1:1, Viewport im Layoutbereich erstellen, Fertig!
Und genau bei Skaliervorgang treten Probleme auf: Aus irgendwelchen Gründen werden manche Texte mitskaliert, andere dagegen nicht, die Bemaßungen werden grundsätzlich nicht skaliert. Da bedeutet mühevolles Nacharbeiten. Da ich mich mit AutoCAD nicht besonders auskenne, würde ich mich sehr über Vereinfachungsvorschläge freuen.
Nine women cant do a baby in one month...
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm, kann man schon machen, wie Du vorgehst...
Aber hast Du schon mal vom "Inventor Begleiter" bzw. jetzt heißt das inzwischen Inventor-Verknüpfung gehört?
Findest Du im Mechanical 2D im Menü Datei - Neue Inventorverknüpfung...
Damit holst Du Dir das 3D Modell in den Mechanical und kannst dann im Layout (Papierbereich) Die Zeichnungsableitungen machen und dort mit allem versehen was der Mensch für eine DIN (äh normgerechte Zeichnung natürlich - man kann ja mehr als DIN machen mit der entsprechenden Vorlage...) braucht.
Somit ersparst Du Dir den Zirkus den Du beschreibst, denn deswegen hat Autodesk diese Funktionen im Mechanical eingeführt
Wenn Du Lesestoff und Beispiele dazu brauchst siehe Bücher z.B. im Powercad Verlag
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
