| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Objekteigenschaft als Attribut (497 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1 Inventor Series 11, SP 2 Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte mal eine Frage: besteht die Möglichkeit, eine Objekteigenschaft - z.B. die Länge einer Polylinie - assoziativ mit einem Attribut zu verknüpfen? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das klappt schon mal. Wann und wie wird der Eintrag denn aktualisiert? Wenn ich das Objekt ändere, ändert sich der Wert nicht automatisch. Erst beim Speichern wird der aktuelle Wert eingetragen. ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 12. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Befehl SCHRIFTFELDAKT / _UPDATEFIELD aktualisiert ausgewählte Schriftfelder manuell und die Systemvariable FIELDEVAL steuert wann aktualisiert wird Zitat: aus der AutoCAD Hilfe Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Anfangswert: 31 Steuert, wie Felder aktualisiert werden. Der Wert wird als Bitcode gespeichert, der aus der Summe der folgenden Werte besteht: 0 Nicht aktualisiert 1 Aktualisiert beim Öffnen 2 Aktualisiert beim Speichern 4 Aktualisiert beim Plotten 8 Aktualisiert bei Verwendung von ETRANSMIT 16 Aktualisiert beim Regenerieren ...
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Udo! Ich habe versucht, das, was du schreibst, nachzuvollziehen. eattedit und dann öffnet sich der "erweiterte Attributseditor". Einen Butten "Schriftfeld" gibt es da nicht. Im Feld "Wert" habe ich dann mit re. Maus --> "Schriftfeld einfügen..." gefunden. Aber nun komme ich da nicht weiter. Wo muss ich RMK eingeben? Und dann? Kannst du mir bitte weiterhelfen? LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
