| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Power Pack Normteile erweitern (1349 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 23. Aug. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe hier beriets danach gesucht, wie man genau Normteile in der alten Genius PowerPack Bibliothek erweitern kann. Habe es auch geschafft, eine Wertetabelle zu ergänzen. Jedoch: Es liegen anscheinend Formeln hinter den .val-Tabellen. Mein Beispiel: DIN 435 zufügen. Ich habe die .val von 434 kopiert, auch in der DIN.gdb den Eintrag geändert, dann die .val geändert. Es funktioniert einwandfrei, die DIN wird mir angezigt und die Scheibe wird erstellt. Aber leider mit der gleichen Schräge wie DIN 434 (14% Neigung). Also, gibt es Umsetztabellen oder parametrische Vorlagen oder irgendwas anderes? Gruß Petra PS. Ich arbeite mit Mechanical 2006 [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 23. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hi Petra, Du meinst aber jetzt nicht die Bibliothek sondern die Normteildatenbank - oder habe ich was falsch verstanden? Eigentlich kann man nur die vorhandenen Tabellen für das jeweilige Normteil editieren. Wenn Du also die .val von 434 kopiert, auch in der DIN.gdb den Eintrag geändert hast bist Du auf dem richtigen Dampfer. Am einfachsten geht das Ändern der VAL mit dem Befehl AMSTDPLIBEDIT im Mechanical. Ich hab mir das jetzt nicht näher angeschaut, aber ich denke die Schräge entsteht ganz normal über die Höhen und Länge... - sonst müßten in der Tabelle Formeln stehen und keine Werte. Die Normteile wurden früher mal mit VARIO erstellt ein Genius-Zusatzprogramm für Variantenkonstruktion in 2D, daß es nach Verkauf an Autodesk dann nicht mehr als Tool zu Mechanical gab - also so keine neuen Teile (Varianten) vom Nutzer mehr gebastelt werden konnten... Man müßte halt in der Tabelle wissen was derjenige mit den Abkürzungen gemeint hat - könnte man ja herausfinden, wenn man die DIN 434 und 435 vorliegen hat... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Was sich hinter den Abkürzungen verbirgt, weiß ich, sonst könnte ich ja die Spalten nicht ausfüllen. Die DIN 434 unterscheidet sich durch die Neigung von der 435, leider ist nur die eine hohe Seite der Scheibe als Spalte drin. Die Neigung und auch die niedrige Seite wird nirgends abgefragt. Irgendwo in der Tiefe ist ja programmiert, wie Mechanical zeichnerisch die Tabellenwerte umsetzen soll, also ist da eventuell eine Formel dabei. Das finde ich nicht.....da es nirgends beschrieben steht. Vielleicht hängt ja auch ein parametrisches Symbol dahinter - wer weiß?! Tja, also ich brauch nen echten Genius-Fachmann .... Danke & LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hi Petra, eben nicht programmiert, sondern in der Variantenkonstruktion als feste Größe drin und deswegen erscheint die nicht in der Tabelle. Ich weiß nicht, ob Du schon mal mit Variantenkonstruktion und/oder parametrischem 3D System zu tun hattest? Also 2D ist ohne Zusatz nicht parametrisch - das heißt das was Du zeichnest siehst Du auch, willst Du ändern, mußt Du die Geometrie ändern - geht nicht z.B. über die Bemaßung durch Ändern der Maßzahl... Vollparametrische Geschichte ist jeder Parameter muß voll definiert sein durch Constraints (Zwänge) und/oder Bemaßung, dabei kann diese Bemaßung festgelegt sein - Zahl oder variabel, mittels Formeln oder Tabellen für Varianten... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Gigerota Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok..... ich habe leider keine Ahnung, wovon du sprichst.. Ich hatte gehofft, irgend ein schlauer Mensch schreibt mir: Da gibt es noch die Datei xyz, wo du noch das und das eintragen mußt. Im ganzen Normteile-Paket liegen ja Mengen von Ordnern und Dateien, wo ich als Laie überhaupt nix mit anfangen kann. Das reltaiv einfache hab ich ja bereits erledigt, Tabelle und DIN erweitert....nun fehlt noch der letzte Rest, damit die Zeichnung stimmt.
erstellt am: 23. Aug. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hi, die kriegst Du nicht hin, weil es dafür keinen Eintrag gibt. Variantenkonstruktion funktioniert im Groben so: * es wird die Geometrie gezeichnet die gewünscht wird * Elemente der Geometrie die veränderlich sind werden mittels Werten, Formeln oder Constraints definiert * für die Varaianten werden dazu Wertetabellen angelegt * alles was nicht in der Tabelle erscheint ist ein feststehender Wert Feststehnde Werte können nachträglich nur durch Änderung der Grundzeichnung - hier müßte man den fehlenden Wert ergänzen und so für die Tabellen verfügbar machen - geändert werden. Da Dir aber diese Möglichkeit genommen ist, kannst Du eben keine Scheibe mit anderer Steigung erstellen. Punkt aus an der Stelle. Sorry ist leider so. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Anzeige.:
