| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Spalten der Layer-Steuerung zusammengeschnurrt (1295 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kennt jemand das Problem, daß sich in der Mechanical-Layersteuerung die Spalten so eng zusammenschnurren, daß man nichts mehr lesen kann?? Wir ärgern uns seit Monaten darüber. Man muss jedesmal wieder die Spalten aufziehn, um etwas sehen zu können. Beimnächsten Öffnen ist alles wieder zusammengeschnurrt. Habs mal fotografiert, ist im anhang. Danke für jede Hilfe! Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hi, nö, sowas hab ich noch nicht gesehen... Schon mal eine Reparatur der Installtion versucht? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika.... alle paar Monate werden bei uns neue Rechner mit Mechanical eingerichtet, wir hängen mit 40 Rechnern im Netzwerk, und es ist auch bei denen direkt so seltsam. Ob ich es mal nach Autodesk schicke? Vielleicht ist es ja auch ein Windows Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Petra, schon eigenartig, welche Version ist das? Mit oder ohne ServicePacks? Vielleicht gar nicht verkehrt das mal den Autodesklern zu melden... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
gib einfach mal (gencfgset "gen@Layer@Settings@DlgRatioModel" "L(40,20,20,20)LG(35,15,20,15,15)") und (gencfgset "gen@Layer@Settings@DlgRatioPaper" "L(35,13,13,13,13,13)LG(35,10,11,11,11,11,11)") in die Befehlszeile ein. Hast du Schreibrechte für die Registry ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Gigerota Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Nein, hab keine Rechte. Aber deine beiden Codes hab ich eingetippt und es klappt, wenn ich nun öffne sind die Spalten ok. Aber beim nächsten Öffnen bereits sind sie wieder zusammengeschnurrt. Es macht vor allem einen willkürlichen Eindruck, denn sie sind mal enger oder mal weiter zusammen. aber immer so, daß ich die Überschriften nicht mehr lesen kann. Bis auf weiteres abe schon mal DANKE, werde sie auf einen Button legen. Apropos Rechte....hast du eine Idee? Dann sag ich dem ADMIN, was er tun soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Dein Nutzer Profil ist in der Registry abgelegt, und wenn da wie in deinem Falle Schrott steht, kann ACAD deine gemachten Änderungen nicht zurückschreiben, so das bei ACAD-Neustart wieder alles zusammengeschoben ist. Tipp : schreib die beiden Codezeilen in die acad.lsp, da werden sie dann bei jedem ACAD-Start ausgeführt und du brauchst deinen Admn nicht belästigen oder du läßt dir mal kurz Rechte geben, änderst den Dialog in ACAD, schließt acad und danach kannste dir die Rechte wieder entziehen lassen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas, direkt nach dem Code von dir ist es okay, und schon beim nächsten Öffnen der Layersteuerung ist alles wieder eng. Ich hab zwischendurch AM nicht beendet. Ansonsten wäre es ein guter Tip mit der acad.lsp ...ich habe übrigens Service Pack 1a (Mech 2006) [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 11. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoGaida Mitglied Technischer Zeichner, Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 11.08.2005 Inventor 2019 Windows 10 Pro Nvidia P4000 Intel(R) Xeon(R) CPU W-2125 4.01GHz Arbeitsspeicher 32GB
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Forum, wir haben das selbe Problem. Nach dem Vergößern des Fensters der Layer-Steuerung werden die Spalten nicht mehr korrekt angezeigt. Die einzige Lösung die wir bis jetzt gefunden haben ist, einen Schlüssel in der Registry zu ändern. HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4005:407\Profiles\<<AcadMpp>>\Dialogs\Amglay:LayerControl Diesen Schlüssel erst exportieren und dann löschen. Autocad muss danach neugestartet werden. Die Layer-Steuerung erscheint dann wieder in der Grundeinstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edi5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 15.12.2003 AutoCAD(R) Mechanical 2004 SP3 Windows XP SP1 NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Edi5: Danke, ich habe es versucht, scheint zu klappen, jedoch ist die Spaltenbreite immer noch sehr eng. Aber anscheinend wird sie nun nicht mehr so eng, daß man garnix mehr lesen kann..... @ GuidoGaida: Ich werd unserem Admin deinen Vorschlag zeigen, mal schauen, ob es klappt. Und wenn du das also gemacht hast, sind die Spalten nie wieder so eng geworden???? LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Zur Info: die oben genannten Codezeilen schreiben die weiter unten genannten Einstellungen in die Registry ... wenn die aber schreibgeschützt ist ..nope ! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Thomas: Wie du oben sicherlich gelesen hast, ist das mit deinen Code-Zeilen eine einmalige Sache bei mir. Beim direkt danach geöffneten Dialogfenster ist alles ok, aber sofort danach schnurren sie wieder zusammen. Es klappt also 1x, aber danach wieder Essig. Ich will eigentlich nicht jedesmal vorm Öffnen der Layersteuerung auf den "Reparierbutton" clicken. Thomas, kann ich die Code-Zeilen eventuell im Werkzeugkasten vor den eigentlichen Programmaufruf '_amlayer schreiben? (Bin Werkzeugkasten/Lisp-Laie)
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
(gencfgset "gen@Layer@Settings@DlgRatioModel" "L(40,20,20,20)LG(35,15,20,15,15)");(gencfgset "gen@Layer@Settings@DlgRatioPaper" "L(35,13,13,13,13,13)LG(35,10,11,11,11,11,11)");_amlayer auf einen Button sollte klappen..
Gigerota Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Thomas! Hab ich im Werkzeugkasten ergänzt. Hab noch ^P davorgeschrieben und vor _amlayer auch nochmal. Aber kannst du mir vielleicht sagen, was folgendes bedeutet: Wenn ich den befehl ausführe schreibt Mech ins Autocad-Textfenster: Befehl: T Befehl: T was ist das? Krieg ich das noch weg? Petra PS. Der Befehl, der ursprünglich drinstand, hatte ein Hochkomma davor: '_amlayer. Was bedeutet das Hochkomma?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
T = True .. d.h. der Befehl (gencfgset .. wurde erfolgreich durchgeführt.... 'amlayer .. hier heißt das ' , daß der Befehl "transparent", d.h. innerhalb eines anderen aufgerufen werden kann ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
(progn(gencfgset "gen@Layer@Settings@DlgRatioModel" "L(40,20,20,20)LG(35,15,20,15,15)")(gencfgset "gen@Layer@Settings@DlgRatioPaper" "L(35,13,13,13,13,13)LG(35,10,11,11,11,11,11)")(princ));_amlayer besser?
Gigerota Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
doch, ein ; zwischen den einzelnen (gencfgset .. mußte noch raus, habs mal korrigiert ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
