| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Passfeder Norm anpassen (2465 mal gelesen)
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, muß mich auch nochmal mit einer Frage melden. Habe das Problem, daß ich eine Passfeder 22 x 14 x 60 für einen Wellendurchmesser 80 brauche. Mechanical 2006 kennt aber in diesem fall nur eine Länge von 63. Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich wie bei den Profilen, hier eigene Passfedern in der Datenbank anzulegen. Kann diese Datenbank erst gar nicht finden. Die Datenbank für Profile, Schrauben usw. kann man unter Optionen/AM:Normteile/Datenbankkonfigurationsdatei anpassen bzw. ergänzen. [Diese Nachricht wurde von prausevadder am 23. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von prausevadder am 23. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 09. Aug. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prausevadder
Hi, Du findest unter ..\Acadm\Tools\Genzip.exe, damit kannst Du die Parallel.gpl (irgendwo unter \ISO\Shft\Key\Parallel) in seine Bestandteile zerlegen. Ich kriege da drei *.val Dateien, die Du mit ...\Acadm\Sys\g3vved.exe editieren kannst. Die Passfedernlaenge schliesst fuer alle Groessen nur die Laenge von 63mm ein, muss also geaendert werden. Ich nehme an, dass Du die Dateien auch wieder mit Genzip.exe zusammenfassen kannst. Hab's allerdings noch nicht probiert. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Clayton, erst mal vielen Dank für Deine Antwort!!! Das sieht erst mal für mich total kompliziert aus, kann damit als ganz normaler User von CAD überhaupt nix anfangen. Werde vorerst mal weiterhin die Paßfeder "sprengen" und mich mit unserem Admin auseinandersetzen und hoffen, daß er versteht was Du meinst. Trotzdem nochmal vielen Dank für Deine Antwort. Gruß Maic [Diese Nachricht wurde von prausevadder am 23. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prausevadder
Hallo prausevadder, das mit der genzip und den *.val Dateien die in den *.gpl Archiven liegen ist sehr interessant wenn man *.val Dateien editieren will an die man über die Teilebibliothek nicht kommt. An die Passfedern kommt mit der Teilebibliothek. Gib AMSTDPLIB an der Befehlszeile ein und hangle dich durch DIN > Elemente > für Welle > Keilnuten > Passfedern > auf Wellenabschnitt, und klicke dann rechts auf die gewünschte DIN 6885 A oder B Form und wähle Wertetabelle bearbeiten. Das öffnet die di501.val für Form A oder die di5502.val für Form B. Dann eine Zeile mit den gewünschten Werte einfügen und speichern. Genauer steht das auch in diesem Skillbuilder Optimizing Standard Parts. Nach einem Neustart sollte Dein Userwert zur Auswahl stehen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005 Intel Xeon, 12x 2.8 GHz, 24 GB RAM Win 7 Enterprise 64-Bit, Quadro 4000, AutoCAD Mechanical 2010 SP4, SolidWorks 2011 SP4.0
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, habe das natürlich sofort mal getestet und komme auch bis zu den Elementen für Wellen. Leider fehlt mir da aber der Eintrag "Keilnuten" komplett!?!?!?!? Was mach ich falsch? Oder kann es sein daß unser Mechanical nicht alles beim Starten läd? War ja auch schon auf die Idee mit der Normteile-Datenbank gekommen, aber wie gesagt die Keilnuten sind gar nicht da. Übrigens fehlen die bei allen 10 Stationen im Netzwerk. Gruß Maic [Diese Nachricht wurde von prausevadder am 23. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prausevadder
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prausevadder
Zu meinem Lieblingsthema Passfedern: Das Problem ist generell, dass die Längen in der DIN nach Normzahlen gehen (28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70), der Handel aber in 5er- oder 10er-Schritten liefert. Bevor ich irgend ein Teil (z.B. auch Schraube mit Überlänge) einsetze, schaue ich nicht nur in der DIN, sondern auch in den Normalienkatalogen. Die Programme tun das freilich nicht... Gruß, ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prausevadder
Hallo Maic, warum die "Keilnuten" im Teilebibliothekseditor bei allen 10 Stationen fehlen weis ich nicht. Vermute das ist eine Version 2006 Sache, das ist eine Frage an Versionsprofis. Installiert ist die Paßfedernorm, sonst könntest Du sie nicht einfügen. Da bleibt also das von clayton vorgeschlagene, ist nicht allzu kompliziert. Nenne mir die Norm der Paßfeder zb(6885 A oder B)damit ich weis welche *.val Datei Du brauchst. Gruß Peter
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, wir nutzen die Norm 6885 A. Werde aber eher nix mit diesen *.val Dateien anfangen können, weil wie gesagt kein Profi in solchen Sachen. Hallo Hohenöcker, ist ja eigentlich total am Kunden, bzw. am Lieferanten vorbei programmiert. Wäre aber eigentlich nicht schlimm, wenn die Keilnuten wenigstens in der Teilebibliothek erscheinen würden. Dann hätte ich auch kein Problem damit diese dazu zu schreiben wie schon öfter bei Profilen und Schrauben gemacht. Trotzdem erst mal an alle vielen Dank für das Interesse und für die Anregungen!!! Gruß Maic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prausevadder
Hallo Maic, Zitat: Original erstellt von prausevadder: ..wir nutzen die Norm 6885 A. Werde aber eher nix mit diesen *.val Dateien anfangen können..
OK kurze Info: Die betreffende *.val ist die DI5501.val Diese ist im Archiv Parallel.gpl Dieses liegt unter C:\Programme\Autodesk\...\acadm\gef\gdb\din\Shft\Key\Parallel\ Standardmässig ist nur die *.gpl Datei im Verzeichniss. Wird wie auch immer in diesem Verzeichnis die *.val Datei angelegt hat diese Vorrang vor der Archivdatei. D.h. die Teilebib sucht nach der val, wird diese gefunden wird diese gelesen, wird die val nicht gefunden wird die gpl verwendet. Die val Datei kann man mit genzip aus dem Archiv extrahieren, oder sie wird bei der ersten Bearbeitung mit der Teilebib extrahiert. Zitat:
..wenn die Keilnuten wenigstens in der Teilebibliothek erscheinen würden. Dann hätte ich auch kein Problem damit diese dazu zu schreiben wie schon öfter bei Profilen und Schrauben gemacht...
sieht so aus als wäre das in der Standarddatei DIN.gdb auf HIDE gestellt. Wenn es Dir lieber ist die Keilnuten in der Teilebibliothek zu sehen, dann stelle in der Standarddatei DIN.gdb die Keilnuten auf SHOW:
-suche die DIN.gdb Standardsdatei. C:\Programme\Autodesk\..\acadm\gef\gdb\din\din.gdb -mach eine Kopie dieser Datei -öffne die DIN.gdb mit Notepad und suche nach "Keyseats", steht dort <KEYSEAT><Class>="(gefmsg gefdb 23 "Keyseats")" H, dann hast Du gute Chancen daß ein ändern von H auf S hilft. - speichere die din.gdb
Nach einem Neustart von ACAD sollten die Keilnuten in der Bib erscheinen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo Peter, Volltreffer!!!!!!! Habe nach Anweisung gearbeitet und siehe da die Keilnuten erscheinen. Habe dann auch die Wertetabelle editiert und es kalappert. Also, volle Punktzahl auf Dein Konto und nochmal vielen Dank für Deine Mühe. Gruß, Maic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
