  AutoCAD Mechanical
  DXF-Gruppen in andere Zeichnung kopieren?
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  DXF-Gruppen in andere Zeichnung kopieren? (1233 mal gelesen)
chako74
Teschek
Sehen Sie sich das Profil von chako74 an!   Senden Sie eine Private Message an chako74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chako74
erstellt am: 02. Aug. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind gerade in der Anfangsphase der Migration von Logocad auf ACADM 2007.
Wenn man Logocad-Daten in´s DWG-Format exportiert, werden vorhandene Logocad-Gruppen zu DXF-Gruppen konvertiert und von ACADM auch recht brav angenommen.
An sich recht handlich!
Natürlich würden wir die konvertierten Zeichnungen gerne mit den, neu erstellten, ACADM - Layergruppen austatten damit wir weiterarbeiten können und die (recht schlampigen und leider unendlich vielen) Logocad-Layer mit dem "Pinsel" in die neue, saubere ACADM-Layerstruktur umwandeln können.
Unser erster Ansatz war natürlich, eine neue Zeichnung aus der Vorlagen-DWT zu erstellen und die gesamte Geometrie von der importierten Logocad-DWG in die neue Zeichnung zu kopieren.
Damit wären auch die neuen Layer in der "alten" Zeichnung vorhanden.
Das kopieren von Zeichnung zu Zeichnung funktioniert leider nur mit STRG-C und STRG-V, oder?
Dabei gehen aber leider die, ach so handlichen, DXF-Gruppen verloren und wir haben nur noch "dumme Striche".
Vielleicht hat jemand einen Lösungsansatz für unser Problem?
Vielen Dank!!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Aug. 2006 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit  : Gruppen -soweit möglich - in Blöcke überführen.
zweite Möglichkeit : Layerkonvertierung z.B mit dem Befehl LAYERTRANS
dritte Möglichkeit : Programmlösung, die die Einstellungen aus einer einer ordentlichen DWT-Vorlage (am besten auch gleich mit benannten Seiteneinrichtungen) in die Zeichnung einarbeitet und alle Objekte entsprechend einer Vorgabe z.B.
Object mit Layer1,Rot,Linientyp=Continius kommt auf Layer "AM_0" und alle Eigenschaften werden von Layer gesetzt usw. ...
konvertiert.
Für meine Person würde ich die 3. Variante vorziehen und diese gleich im Scriptbetrieb auf mehrere zu konvertierende Zeichnungen loslassen.
Aber das soll kein Maßstab sein...
  - Thomas -
chako74
Teschek
erstellt am: 03. Aug. 2006 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die Antwort!
Wenn man diesen Befehl aufruft, kommt doch eine Eingabemaske, mit der man die Layer zuordnen kann.
Das Konvertieren läuft dann auch ganz gut. Man kann das Ganze auch in einer "DWS"-Datei speichern und ich hoffe, das ist dafür gedacht, dass man die Zuordnungen auch für andere Zeichnungen wiederverwenden kann.
Leider funktioniert das bei uns nicht!
Wenn wir die "DWS"-Datei in einer anderen Zeichnung im Befehl LAYTRANS aufrufen, weiß sie nichts mehr von den Layerzuordnungen.
Was machen wir da falsch?
Danke!
