  AutoCAD Mechanical
  Dateigröße in AutoCAD Mechanical 6
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Dateigröße in AutoCAD Mechanical 6 (463 mal gelesen)
bhs-alex
EDV-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von bhs-alex an!   Senden Sie eine Private Message an bhs-alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhs-alex
AutoCAD Mechanical 6 PP (SP4)
erstellt am: 27. Jul. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, alle zusammen.
Wir haben folgendes Problem: Aus irgendeinem Grund (ich vermute wir haben es aus irgendwelchen Zeichnungen eingeschleppt, die nicht von uns stammten) werden die Dateien der Zeichnungen übergroß. Beim kopieren der Teile aus so "defekten" Zeichnungen wird das Problem über unsere Zeichnungen weiter verbreitet. Ich bin dem Problem mit dellayerfilter begegnet, was auch soweit geholfen hat. (GROSSEN DANKE!!! hier an dieser Stelle an CADwiesel und www.cadwiesel.de). Hier nun meine Frage an euch: Kenn jemand die Ursache dafür, dass so was überhaupt passiert? Wie kann man es verhindern, dass die Layerfilter die Zeichnung so zumüllen? Des Weiteren stehe ich jetzt vor dem Problem, dass ich ca. 70.000 Zeichnungen überprüfen muss, ob die "befallen" sind. Kennt jemand einen Weg, wie man dies mit einem Bacht oder so was machen kann?
Ich würde mich sehr über jeden Vorschlag freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Alex
BHS D&V
bhs-alex
EDV-Administrator
erstellt am: 28. Jul. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde mich auch sehr freuen, wenn mir jemand dabei hilft folgendes zu realiesieren: Ich möchte dass DELLAYER.LSP nicht nur automatisch beim Start von AutoCAD geladen wird, sondern jedes Mal nach dem Öffnen einer Zeichnung gleich ausgeführt wird. Kenn da jemand eine Möglichkeit?
Alex
BHS D&V
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhs-alex 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, such nach deiner acaddoc.lsp oder lege dir so eine Datei in einem Supportordner an. Dia acaddoc.lsp wird bei jedem Dokument öffnen ausgeführt.
in die Datei schreibst du dann beispielsweise folgende Anweisungen
(load "d:\\acad\\lisp\\dellayer.lsp")
(c:dellayer)
den Pfad bei der Ladeanweiung mußt du natürlich anpassen und ob der Befehlsaufruf genau so heißt guck ich jetzt auch nicht nach ...
guck dir dazu auch mal den Beitrag von FAQ zum Thema an
  - Thomas -
bhs-alex
EDV-Administrator
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat super funktioniert. Vielen, vielen Dank.
Noch ein Hinweis am Rande: Wenn man dellayer.lsp in das selbe Verzeichnis kopiert, wo sich auch die acaddoc.lsp befindet, muss kann man den Pfad weglassen und einfach dellayer.lsp eingeben. Ist sehr praktisch, wenn man viele Rechner anpassen muss, da man dann acaddoc.lsp nicht für jeden Rechner anpassen muss.
Alex
BHS D&V
