 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Stücklistenproblem (1451 mal gelesen)
Andritz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 28.05.2003 Dell Workstation Xeon CPU 2.80 GHz /2GB RAM / ATI Fire GL X1 128MB Windows XP SP1 AIS7 ( Mechanical 2004 / MDT 2004 / Inventor 7)
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Freaks Brauche eure Hilfe !!!
- beim Öffnen einer Zeichnung (Mechanical 2002) mit Mechanical 2007 sind die Stücklistenzeilen höher Was muss man einstellen ??? Danke zum Voraus Andy .... ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andritz
Hallo Andy, weiß nicht so richtig - meinst Du den Text oder die Zeilen? Schau halt erstmal unter Optionen --> Reiter AM.Normen --> Doppelklick auf Teileliste im Baum Dort hast Du die Texthöhe drin. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andritz
komisch... dann mal schauen, ob die "Vorlagen" für die Stücklistenblöcke jetzt größere Abstände haben? sollten im Mechanical Installationsverzeichnis .... \ACADM\GEN\DWG\MSK in den Unterverzeichnissen für Position und Summation als DWG zu finden sein - mußt schauen welche Ihr verwendet eventuell GENBPOS? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 26. Jul. 2006 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andritz
Hi, hier kommt der nächste mit dem Problem, vielleich mal mit einbeziehen hier in die Überlegungen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
