  AutoCAD Mechanical
  Hilfe bei Trapezgewinde
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Hilfe bei Trapezgewinde (2514 mal gelesen)
bluesmanheide
Sehen Sie sich das Profil von bluesmanheide an!   Senden Sie eine Private Message an bluesmanheide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluesmanheide
erstellt am: 21. Jul. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine kleine Bitte an jemanden, der ein bisschen mehr als ich mit AutoCAD Mechanical oder auch einem anderen 3d CAD Programm um kann.
Ich muss  die Gewindegänge einer Spindel zeichnen, jedoch ist dies frei Hand nicht so ganz einfach und ich finde einfach keine vernünftige Vorlage.
Vielleicht kann mir ja jemand eine Spindel bauen, damit ich diese dann ausdrucken kann.
Die Maße für das Trapezgewinde sind 14 x 3. Sieben bis Acht Gewindegänge reichen aus.
Ich benutze AutoCAD Mechanical 2006.
Vielen dank im Voraus
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Jul. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluesmanheide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bluesmanheide,
zuerst mal willkommen in den Foren von CAD.de/AUGCE.de.
AutoCAD Mechanical 2d Ist wie der Name schon sagt ein 2D Programm.
AutoCAD kann zwar zum Teil auch 3D, aber gegenüber einem Mechanical Desktop oder Inventor eben nur sehr eingeschränkt.
Ein Trapezgewinde mit AutoCAD oder AutoCAD Mechanical als 3d Modell erstellen - sorry, wenn ich das so sage, das ist zu viel verlangt!
Gewindererstellung ist auch nicht ganz so einfach im 3D Vollprogramm.
Solltest Du trotzdem ein MDT oder besser Inventormodell (z.B. Mechanical 2D und Inventor Verknüpfung (früher Begleiter genannt) auch  verwenden wollen, dann bitte im Inventor Forum fragen - bitte drauf verweisen, daß die erste Anfrage im Mechanical Forum steht, sonst gibt es eventuell wieder Disskussionen um Crosspostings.)
Für die Inventorverknüfung muß aber bei der Installation von Mechanical diese Option mit angegeben worden sein (bzw. muß nachinstalliert werden) - vielleicht erstmal in der Hilfe zu Mechanical schlau machen! Es geht darum 3D Modelle von Bauteilen oder Baugruppen im Mechanical im Layoutbereich mit Zeichnungsansichten allen normgerechten Bemaßungen und Beschriftungen zu versehen... Das heit es gibt dann eine direkte Verbindung zwischen 3D Inventor-Modell und AutoCAD Mechanical 2D.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluesmanheide 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh Dir mal http://www.cadtutor.net/forum/viewtopic.php?t=74
an. Es geht vieles in AutoCAD, aber wohl nur mit facettierten 3DSOLIDs.
Für ein Trapezgewinde empfehle ich, mit SIPRAL3D die verschiedenen HELIX-Kurven (für eine Windung) zu erzeugen, dazwischen mit REGELOB (nach vorheriger Einstellung der Wertes von SURFTAB1 auf einen höheren Wert) die Flächen aufzuspannen, dann mit M2S.lsp die Projektionskörper unter den Flächen zu erstellen und diese durch Boole-Operationen zu vereinigen bzw. zu subtrahieren.
Viel Erfolg und viele Grüße aus der (heißen) Rhön
Jochen
www.black-cad.de
