| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Fehler analysieren nach audit (951 mal gelesen)
dello Mitglied Helpdesk, SAP, CAD
Beiträge: 29 Registriert: 08.07.2004
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem 2004er Dokument werden mir mit audit 3 Fehler ausgegeben, die ich natürlich gleich beheben lassen könnte. Das will ich aber nicht, sondern will genau wissen was hier verkehrt läuft. Wie kann man diese Fehler weiter aufschlüsseln? Wie kriege ich raus was in der Zeichnung falsch ist? Danke. dello Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dello
Hi Dello, dann stell mal die Systemvariable AUDITCTL auf 1 - dann bekommst Du eine ASCII-Datei mit Problembeschreibung die steht dann mit dem Namen der Zeichnung und der Erweiterung ADT im Zeichnungsverzeichnis... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aha, das hat auch mit einer DXF geklappt. In der Datei steht folgendes: REPORT Page 1 Release: 17.0s (LMS Tech) Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86) 07/19/06 16:09:44 Auditing Header Auditing Tables Auditing Entities Pass 1 Auditing Entities Pass 2 AcDbDictionary(42) FEM ePermanentlyErased AcDbDictionary(42) Shaft ePermanentlyErased AcDbDictionary(42) was not repaired. AcDbDictionary(4085) ACMDIMBREAKPERSREACTOR ePermanentlyErased AcDbDictionary(4085) was not repaired. Auditing Blocks Total errors found 3 fixed 0 Erased 0 objects Was sagt mir das dann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
