  AutoCAD Mechanical
  Shortcut über ein Menübefehl legen
Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen
Autor Thema:  Shortcut über ein Menübefehl legen (1434 mal gelesen)
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 18. Jul. 2006 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde!
Es ist zum Verrücktwerden! Ich habe die Hilfedatei und das Forum zur Hilfe gezogen und bekomme immer noch kein Tastaturkürzel über einen existierenden Befehl...
Unter »Datei »Schließen möchte ich einen "STRG+W" setzen... Wer kann mir "mal eben" helfen? Wo ist der Trick?
Vielen Dank!
Gruß!
M.K.
--- save often & early ---
PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten!
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne die CUI. Dort findest du unter Tastaturkurzbefehle den Eintrag Tastaturkürzel. Hier kannst du nun einen Befehl aus der Befehlsliste hinein. Dann kannst du bei den Eigenschaften und Zugriff das Tastaturkürzel bestimmen. Wenn du hier das Dialogfeld angezeigt bekommst kannst du im unteren Auswahlfeld deine Tastenkombination wählen.
Hoffe es ist so verständlich.
Gruß, Carsten
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
* Menü Hilfsmittel --> Anpassen --> Benutzeroberfläche
* im Dialogfeld Benutzeroberfläche anpassen den Reiter Anpassen wählen, dann auf das Plus neben Tastaturkurzbefehle klicken, nochmal auf das Plus neben Tastaturkürzel
*dann im Bereich Befehlsliste Speichern unter... suchen und markieren, kurz warten, rechts wird dann der Befehl mit den Einträgen angezeigt
* jetzt mit der linken Maustaste Speichern unter... anklicken Maustaste festhalten und hoch in die Liste der Tastaturkürzel ziehen - Maustaste loslassen
* sicher stellen, daß Speichern unter... in dieser Liste markiert ist
* rechts unten im Feld eigenschaften Tastaturkürzel markieren und in dem Feld STRG+W eintragen
* unten den Button Anwenden drücken, dann OK
Also ich kann danach mit STRG+W speichern...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
M.K.
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angelika, hi Carsten!
Danke für Eure Anmerkungen!
@ Carsten: Ich habe es verstanden, kam aber nicht wirklich weiter...
@ Angelika: Ich glaube, ich habe dich schon einmal zur Autodesk-Queen gekürt... Ich weiß selber nicht, wie ich's toppen soll... Dann man aus der Befehlsleiste den entsprechenden Befehl hochziehen kann/muss, da muss man erst einmal darauf kommen. Wie gesagt, die Hilfedatei konnte mir nicht so gut helfen. Um so besser, dass es Foren gibt!
Also, es funktioniert! Prima!
Vielen Dank und Gruß!
M.K.
