| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Blockbearbeitung unter 2007 (823 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! Seit heute habe ich die 2007er Version. Was ist denn mit der Blockbearbeitung passiert? Ich kann keine Blöcke im nachhinein umbenennen und den Bezugspunkt ändern... Auch der Klick mit der STRG-Taste öffnet nicht das Block-Dialogfeld, was ich bei 2005 kennen lernen durfte... »Back to the roots« auf schlechte Art und Weise? Hat einer gleiche Erfahrungen gemacht oder schon ein Tipp parat? ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 Inventor R8,9 =Klotz-Bohrung Software MDT 2004DX/2005 ------------------------------- CADdoctor,CADPorter von Elysium mit allen Schnittstellen zu allen bekannten CA(x)Systemen ------------------------------- und natürlich eine Kiste, wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
hallo, anstatt mit dem icon den block schliessen händisch amrefclose eingeben, dann passt's. eventuell noch das icon umschrauben :-) ------------------ Josef (AICE)(CADDottore) Artaker Büroautomation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef! Mal ehrlich, das ist doch panne, oder? In einer neueren Version gibt es (meiner Meinung nach) gut durchdachte Funktionen nicht mehr? Autodesk ist für Überraschungen immer wieder gut ,-) Danke und liebe Grüße! M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Numiri Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo Josef, verschachtelte Blöcke kannst Du über Menü Extras » Direktbearbeitung von XRefs und Blöcken » Referenz an jeweil. Stelle bearbeiten öffnen dann funktioniert auch dort amrefclose. Eigentlich sollte jeder Autoschreck Subscription Kunde diees über das ? >> Supportanfrage erstellen an Autodesk heran tragen damit die endlich mal merken welche "Feature" dort Programmiert wird. In der nächsten Version wird es dann wieder als neues Feature verkauft. ---------------- Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
