  AutoCAD Mechanical
  Konvertieren von dwg oder dxf
ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen
Autor Thema:  Konvertieren von dwg oder dxf (387 mal gelesen)
DieselTechnicer
Sehen Sie sich das Profil von DieselTechnicer an!   Senden Sie eine Private Message an DieselTechnicer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieselTechnicer
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit, Zeichnungen in eines der Dateiformate *.a*, *.pnl, *.hpg zu konvertieren. Wir hatten mit den bisherigen Lösungen jedesmal Probleme, Elemente wie Bogentexte o. ä. "sauber" zu übertragen. Vieleicht ist dieses Problem hier jemanden bekannt, bzw. es gibt bereits Lösungen. VG der DieselTechnicer
SW
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieselTechnicer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SW,
in welchem Programm willst Du die "konvertierten" Daten einlesen?
z.B. hpg - sieht mir doch "verdächtig" nach Plotdatei aus?
Da kannst Du einen HPGL-Plotter einrichten und der schreibt Dir dann ein Plotfile... das sollte schon alle gezeichneten Elemente "anständig" übertragen
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
DieselTechnicer
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
das Programm nennt sich "Elektrox Scriba Eplus" und stellt die Daten für einen Beschriftungslaser zur Verfügung. Wir haben bereits versucht, indem wir einfach "In Datei plotten" angewählt haben, eine .plt Datei zu erzeugen, was auch funktionierte. Allerdings ist diese Datei von dem Programm nicht lesbar, d. h. die Datei existiert und ist nicht leer, im Ansicht-Modus ist nichts sichtbar und die Daten gelangen nicht zum Beschrifter. Kann es sein, dass er Probleme mit dem Bogentext hat?
SW
Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieselTechnicer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SW,
aha - für mich klingt das so ähnlich wie direkt an die CNC-Maschine ausgeben... Da wird immer ein geschlossener Linienzug pro Buchstabe benötigt.
Die können meistens DXF - nativ lesen, aber sonst nicht viel... und gerade mit Schrift ist das nicht so einfach..., denn den "normalen AutoCAD-Text können die nicht verwenden...
Die muß dann zerlegt werden... in einzelne Buchstaben...
Hmmm, ich muß jetzt los - melde Dich nochmal, ob das hinkommen kann, was ich vermute, oder suche mal im Forum in der Richtung...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
