  AutoCAD Mechanical
  2D verdecken
MuM customX , eine App
Autor Thema:  2D verdecken (1584 mal gelesen)
gunter0908
Sehen Sie sich das Profil von gunter0908 an!   Senden Sie eine Private Message an gunter0908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunter0908
erstellt am: 12. Jul. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
Ich habe ab und zu den Befehl 2D-verdecken in Mechanical6 dazu genutzt, um schnell bestimmte Bereiche unsichtbar zu machen, indem ich ein Rechteck oder eine Polylinie darübergelegt habe. Danach konnte ich das Rechteck löschen.
Wenn ich in Mechanical 2006 das Rechteck lösche oder auch z.B. den Block auflöse der als Vordergrund dient, ist alles wieder da.
Das mag zwar meistens sinnvoll und logisch sein, aber manchmal kann ichs nicht gebrauchen.
Vielleicht war das Thema schon da, habe aber leider nichts gefunden
Gibt es eine Möglichkeit, dass es wieder so funktioniert wie in Mech6
Gruss Gunter
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Jul. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunter0908 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter,
kann es sein, daß Du von Äpfeln und Birnen sprichst?
Es gibt 2 verschiedene Befehle - einmal den, den Mechanical seit ewigen Zeiten kennt und die "neue" Verdecksituation, die es erst seit "Erfindung" der Mechanical Struktur gibt:
1. der "alte Befehl": AM2DHIDE
der ändert Objekte indem Linien, Bogen etc.... gebrochen werden
2. der "neue" Befehl: AMSHIDE
der aktiviert automatisch die Mechanical Struktur! Vorsicht falls Ihr mit Blockstruktur arbeitet - Blockstruktur und Mechanical Struktur vertragen sich nicht. Auch Wellengenerator und Norteile verhalten sich teilweise anders!
Wenn es reagieren soll wie Du beschreibst, dann mußt Du AM2DHIDE verwenden.
Aber Achtung, bitte nicht AMSHIDE und AM2DHIDE in ein und derselben Zeichnung verwenden, dann ist das Chaos perfekt!
Das beudeutet in Deinem Fall - bei der von Dir gewünschten Erscheinung solltest Du ohne Mechanical Struktur arbeiten.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
Inventor R8,9
=Klotz-Bohrung Software
MDT 2004DX/2005
CADdoctor,CADPorter von Elysium
mit allen Schnittstellen zu
allen bekannten CA(x)Systemen
und natürlich eine Kiste,
wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 12. Jul. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunter0908 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
do verwendest da so vermute ich einen befehl, der dir die struktur aktiviert und das ist gefährlich wenn mit der struktur nix am hut hat:-)
nimm händisch die befehle AM2DHIDE, das ist der alte befehl wie
du ihn von mech6 kennst.
Josef (AICE)(CADDottore)
Artaker Büroautomation
gunter0908
erstellt am: 12. Jul. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Angelika,
mit AM2DHIDE funktionierts wieder wie gehabt,
mit der neuen Mechanical Struktur habe ich bisher noch nicht gearbeitet
Gunter
gunter0908
Dell Precision T3400, Intel Core Duo CPU
E8500 3,16 GHz, 8GB Ram
Autocad 2009, Inventor 2009
Catia V5,früher PC-Draft u.
Medusa (PC)
Windows XP Pro x64
erstellt am: 12. Jul. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke auch dir Josef
Gruss Gunter
