| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Es ist nicht möglich, strukturierte Mechanical Desktop-Zeichnungen in AutoCAD Mechani (2578 mal gelesen)
harber Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 28.04.2005 WIN 2000 SP4 SWX 2006 SP2 Pentium 4 3,4 GHz 2 GB RAM ATI FireGL V3100
erstellt am: 11. Jul. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe hier kann mir einer helfen. Die CAD-Administratoren sind mit ihrem Latein am Ende. :-) Wir haben in unserer Firma einige Zeichnungen die sich nicht speichern lassen. d.h. beim Öffnen der Zeichnung kommt beigefügte Fehlermeldung. Ich zeichne auf AutoCAD Mechanical 2006 (2D. Mit welcher Version diese Zeichnung erstellt wurde, weiss ich nicht, isch schätze 2000er. Kennt jemand diese Problem? Bitte um Rückmeldung. Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harber
Hi, also der Fehlermeldung nach kommt die Zeichnung aus Mechanical Desktop und nicht aus Mechanical 2D, die Meldung ist so eine Art "Sicherheitsmechanismus" um zu verhindern, daß die DWG aus dem 3D-Programm aus versehen im 2D Programm bearbeitet wird. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harber
...hmmmmmmmmmm, es ist eine Mechanical Desktop - Zeichnung Ich würde die im reinen AutoCAD öffnen und speichern, dabei verliert sie zwar Intelligenz, z.B. Zeichnungsrahmen, Schriftfeld, aber das kann man im reinen Mechanical 2D ja ersetzen? Gruß Angelika
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harber
Hallo Bertram wie groß sind die Dateien (gezippt) und wieviel sind es? Wenn es mehr ist, dann müsstet ihr jemand mit AIS 10 oder einem blanken MDT 2006 finden, auch zum probieren/ korrigieren. Es müssten aber 2D-Zeichnungen sein, ansonsten würde ich mir auch mal ein Beispiel (wenn möglich) ansehen, wegen der Version. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolan, sind ziemlich einige Zeichnunge, ca. 200. Ein Kollege von mir, zeichnet auf MDT 2006, ich werde bei Ihm mit diesen Files mein Glück versuchen, und euch auf dem Laufenden halten. Danke für eure Hilfe Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonja4006 Mitglied techn. zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 14.04.2005 ACAD Mechanical 2008
erstellt am: 26. Jul. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harber
hab das problem bei sämtlichen zeichnungen die bei uns mit acad mechanical 2004 (2d) erstellt wurden. da ich immer wieder nur einzelfälle hab, öffne ich sie in mechanical desktop, schreib sie mit wblock raus und bearbeite dann die positionsnummern und den schriftkopf nach... lg sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freak-tom Mitglied PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harber
