| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Drucker nachinstallieren (1079 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1 Inventor Series 11, SP 2 Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle, ich hätte da mal folgende Frage: Habe ich die Möglichkeit, Drucker (sprich pc3-Dateien) nach zu installieren? Irgendwie fehlen bei mir die "Publish to Web"-Drucker und ich möchte gerne ein JPEG erstellen, dass in einem Word-Dokument eingefügt werden soll. Wenn ich im Menü "Datei" auf "Im Web publizieren" klicke, kommt: Ist das der Ernst von Autodesk? ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 11. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olaf, dann geh mal in den Plotmanager und richte Dir einen Rasterplotter ein. Damit kann man direkt das gewünschte Rasterformat in Datei ausgeben. Menü Datei --> Plotmanager --> Assistent zum Hinzufügen eine Plotters --> Mein Computer -- Rasterdateiformate und dort das passende wählen .... usw... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, leider ist der Assistent nicht da, wo er eigentlich sein sollte. Ich habe die Plotterdefinition und die Plotstile zentral auf dem Server abgelegt - hier findet sich aber weder bei mir noch bei meinem Kollegen ein Assistent zum Hinzufügen von Plottern. Watt nu? Eigentlich wollte ich die Neuinstallation vermeiden!?! ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11-Testphase Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hi, wenn die Druckersupportverzeichnisse auf dem Server liegen, sollte man natürlich die Drucker aus dem Standardsupportverzeichniss die man weiterhin verwenden will und die Vernüpfung zu dem Assistenten, mit in das neue Verzeichniss kopieren. Schau mal unter C:\dokumente und Einstellungen\%usernam%\Anwendungsdaten\Autodesk\Programmversion\R16.2\deu Grüße Tobi
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von olinka: Hallo Tobi,genau da liegt der Assistent - komischer Weise auch die "PublishToWeb JPG.pc3"-Datei. Thanx.
Nein, nicht komischerweise!! Die liegen immer nach einer frischen Installation in diesem Verzeichniss. Wenn man dann die Supportpfade auf den Server legt, damit alle eine einheitliche Druckumgebung haben, sollte man schon darauf achten, das zumindest die Verknüpfung und die Drucker die man noch brauchen kann mit in das neue Zuhause wandern! Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobsen, werden die denn doppelt angelegt? Der ursprüngliche Pfad für die Plotter-Definition ist doch eigentlich folgender: "...\MDT 2006\Plotters" Ist das dann quasi eine Sicherheitskopie? Was bedeuten die PMP-Dateien - da bin ich bislang noch nicht hinter gekommen? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olaf, ich verweise jetzt einfach mal auf die AutoCAD 2006 Hilfe. In dem Pfad, in dem bis AutoCAD 2004 die Drucker, Druckerkonfigurationen, und Plotstile hinterlegt waren, findest du einen direkten Link zu dem passenden Thema. Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
... das liegt daran, daß AutoCAD für jeden USER auf dem Rechner Benutzerdefinierte Dateien anlegt - schließlich könnte Max ja andere Einstellungen wünschen als Moritz... PMP = Plotter-Modell-Parameter, Datei die mit der Plotterkonfigurationsdatei verbunden ist und Datei mit benutzerspezifischer Plotterkonfiguration und Daten zum Ben.Spez. Papier... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
