  AutoCAD Mechanical
  Maßstab
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Maßstab (382 mal gelesen)
Hornli
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Hornli an!   Senden Sie eine Private Message an Hornli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hornli
erstellt am: 10. Jul. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine bemaßte Zeichnung, die im Maßstab 1:1 nur auf A3  paßt, im M1:2 verkleinern und auf A4 ausdrucken. Dabei werden die Schrifthöhen der Bemaßung mit verkleinert, so daß sie dann nicht mehr gescheit lesbar sind. (Entspricht auch nicht der Norm). Die Schrifthöhe soll erhalten bleiben. Wie geht das??? Ich habe es schon mit dem globalen Faktor 2 versucht. Die Folge ist, daß die Schrifthöhe wieder in alter Größe erscheint, der Platz aber nicht ausreicht. D.h. Der Abstand der Maßpfeile verändert sich nicht, so das alle Maße dichtgedrängt übereinandergeschrieben sind.
Außerdem werden Form- u. Lagetoleranzen, Oberflächensymbole usw. auch nicht mitvergrößert.
Gibt es da eine bessere Möglichkeit? Wie macht Ihr das?
Gruß Wolfgang
Campari
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Campari an!   Senden Sie eine Private Message an Campari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Campari
Windows 7,
Mechanical 2010,2012,2013
Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 11. Jul. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hornli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hornli,
in Mechanical brauchst (darfst)Du keinen Skalierfaktor für die Bemaßung einzustellen. Du machst einfach einen Doppelklick auf das Ansichtsfenster und setzt einen Haken bei Reskalieren, dann wählst Du alle Maße und diese werden automatisch dem neuen Maßstab angepaßt. Du kannst auch die anderen Symbole (Oberflächen usw.) gleich mit auswählen, die werden dann ebenfalls angepaßt.
